[Blanc] Repérage fils interrupteur
    Supertim17
    bonsoir à tous,
    sur mon petit lave-vaisselle modèle ELVS 491B d'EssentielB idem à Indesit, j'ai démonté l'interrupteur marche-arrêt qui avait fondu sur une des cosses. petit hic, dans la précipitation, je n'ai pas repéré la position des 4 fils. ils sont noir, bleu, marron et blanc.
    je joins la photo du nouvel interrupteur que j'ai commandé.
    quelqu'un aurait-il la bonne combinaison pour le branchement ?
    merci d'avance infiniment à tous et bonne soirée
    invite5f3df1f4
    Re : Repérage fils interrupteur
    As tu un multimètre pour tester les continuités ?
    en général : bleu = neutre
    Marron = phrase
    Devraient être reliés à la fiche d'alimentation 230 V
    Les 2 autres : il serait préférable d'avoir le schéma de la machine quoiqu'il soit probable qu'elle fonctionne dans les 2 sens puisque la polarité des prises d'alimentation n'est pas obligatoire.
    il faut aussi repérer les cosses de l'interrupteur en continuité lorsqu'on agit sur le poussoir pour ne pas court-circuiter l'alimentation
    Bonne suite
    R.
    Supertim17
    Merci pour la réponse, je vais essayer pour ces 2 couleurs. mais j'ai du mal à trouver le schéma, l'appareil ayant 7/8 ans. je pensais que 2 des fils servaient pour la sécurité de la porte.
    bref, je reprendrai contact
    merci encore et bonne soirée
    Supertim17
    bonsoir à tous,
    je suis toujours à la recherche de l'ordre de branchement de mon interrupteur. impossible de trouver sur le web un schéma correspondant, sachant que je ne voudrais pas créer un court-circuit...
    petit détail, sur l'interrupteur j'ai 4 infos gravées en face de chacune des cosses : A1, A2, B3, B4. si quelqu'un a la configuration correcte pour les couleurs citées plus haut, ce serait un bonheur !
    merci d'avance et bonne semaine à tous
  1. [Divers] repérage fils télécommande palan éléctrique
    Par invite1af8e0ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2018, 11h25
  2. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  3. Brancher double interrupteur, mais seuls 2 fils sortent du mur
    Par invite95bb21b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/07/2012, 20h56
  4. [Blanc] LL : repérage des fils du moteur ?
    Par invitea0276c86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2012, 18h25
  5. Reperage Fils Sur Thermostat
    Par invite58efbde1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 20h52
