Plus de son sur tv Daewoo 3270E
    invite4f73fdc9
    Unhappy Plus de son sur tv Daewoo 3270E
    voila lors d'un "test" sur les capacités audio de ma télé, en montant progressivement le son presqu'au max j'ai eu un petit bruit bizarre et depuis plus rien à part un léger sifflement par intermittence
    Maintenant pour avoir du son je passe par la péritel et des enceintes de pc...pas terrible...j'ai vraiment déconné
    Est ce que quelqu'un saurait d'où proviendrait le problème ? (à part le propriétaire...)
    Re : Plus de son sur tv Daewoo 3270E
    Bonjour ruddy et tout le groupe
    Ce qui me "gêne" dans ta description actelle du comportement de la TV c'est le sifflement. Où se produit-il? Dans la TV? Dans le HP?
    En supposant que ce n'est pas dans le HP, je pense que ou bien le haut parleur (HP) est coupé, ou bien l'ampli audio a dégagé.
    Pour le HP, il faut mesurer sa résistance, hors tension, inférieure à 10 ohms si OK.
    Si c'est l'ampli, il faut le trouver et le changer.
    Cela peut être "autre chose", mais il faut examiner et mesurer
    invite55a77244
    salut
    tout dabort tu as pas déconné, il y normal de pouvoir mettre sa télé à fond
    et c'est mauvais pour la marque, une télé qui tombe en panne quand tu monte le son
    moi je pencherais MALHEUREUSEMENT pour un ampli, parfois couteux et dur à trouver
    se serai étonnant que les deux HP ait pétés en même temps
    j'ai une scneider de 1985 que je pousse à bout tout les jours et pas de panne
    salut
    sans plus d'info
    désolé
    invite4f73fdc9
    Citation Envoyé par gienas
    En fait c'est un léger sifflement qui sort de la télé et non des enceintes...comme un bruit de tension électrique
    Hobbyelec
    Salut
    Vu que tu n'as plus de son tu entends le sifflement normal.
    Si tu extrais du son par la peritel le desastre est donc localisé à l'ampli BF ou les HP.
    1) mesures, comme déja dit, la résistance du ou des HP.
    2) si OK analyse le circuit pour déterminer que est l'ampli BF et donnes nous sa référence.
    On verra ensuite
    invite4f73fdc9
    ok je vais tacher de regarder tout ca ce w-e
    Merci encore !
  1. [Brun] Probleme son COMBI DAEWOO F55F4
    Par element59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2007, 11h03
  2. qui possede une daewoo dsc-3270e?
    Par invite57e5cb96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 14h23
  3. panne sur TV DAEWOO DSC-3270E
    Par invitef35d2eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 19h33
  4. tv daewoo dsc-3270e
    Par invite4fedf8be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 14h12
  5. geometrie image daewoo dsc-3270e
    Par invite57e5cb96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2004, 20h13
