panne moniteur de pc 21"
    invite8f8018cd
    bonjour tlm
    voila j'ai un moniteur hp p1100 21" qui et tomber en panne
    mon pc était en compilation, je suis parti quelque minutes en revenant mon écran était complètement dérégler et l'image vibré
    j'ai voulu le faire répare par un dépanneur celui si ma dit qu'il était pas réparable je voudrai avoir votre avis
    Hobbyelec
    Re : panne moniteur de pc 21"
    Salut
    Précises un peu les symptomes de ta panne.
    Je pense que tu as testé le PC sur un autre moniteur ?
    "mon pc était en compilation" qu'est ce que c'est ?
    invite8f8018cd
    j'ai évidement tester sur plusieurs résolution et fréquence de rafraîchissement idem
    la je suis sur le même pc avec un autre écran et sa fonctionne très bien seulement je passe de 21" a 15"
    l'écran même débrancher (cable vga) il a exactement le même pb
    vibration de l'image de hauts en bas
    il a une forme de trapèze (beaucoup plus grand en haut que en bas ) même en réglant avec les touches du moniteur le pb du trapèze ne peut se régler complètement
    je ne peut pas faire de photo ni de vidéo car il et toujours chez le réparateur (enfin si on peut l'appeler comme sa)
    Hobbyelec
    Salut
    ça sent la panne de correction EST/OUEST qui intègre aussi la correction trapèze.
    Connaisssances en électronique ?
    Schéma de l'appareil ?
    invite8f8018cd
    un peut enfin j'ai fait quelque kits conrad je suis en bac sti
    non
    quand je lui et decri le pb il a de suite suposer a un condo ou ci de hs
    Hobbyelec
    Souvent des soudures foireuses sont au départ de ces misères, il est agé ce moniteur ?
    invite8f8018cd
    6 ou 7 ans j'ai pas presicer que c'etait en ecran crt
    invite8f8018cd
    je me souvien maintenant qu'il y avait 2 lignes horisontale noir si sa peut aider
    invite8f8018cd
    je vien de recupere l'ecran le reparateur a dit que c'etait un ci de hs et qu'il ne pouver pas le changer car tout les nom des ci sont efface pour obliger la person de le fair reparé chez hp
    alor une question me vien en tete comen es que je peut identifier ce ci ?
    merci de votre aide
    invite14db6220
    salut,
    tu peux trouver le schéma ici : http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=12156
    il est en 4 parties...
    invite8f8018cd
    merci bien pour le schemat mes mon ecrant et un hp et pas le schema
    les circuits sont peut etre identique ??
    si oui commen je trouve le ci qui et hs ?
    Hobbyelec
    Salut
    Soudures OK ?
    As tu un oscillo ?
    As tu récupérer le schéma ?
    A suivre
    invite8f8018cd
    pour le schema j'ai selui de azer
    comme je les dit plus haud c'est pas la meme marque ms je pence quil y a pas trop de difference
    les soudures sont ok et j'ai pas d'oscillo
    Hobbyelec
    Salut
    Fais des comparaisons entre ton moniteur et le schéma pour déterminer s'il s'agit bien de celui ci.
    Si oui je t'indiquerais un certain nombre de composants à controler.
    A suivre.
    invite8f8018cd
    deja je peut dire que le moniteur ne se demonte pas comme expliquer dans le schema
    je vien de decouvrire au traver d'une grille un ci qui a un liquide jaune je vien de prendre des photo
    http://uploidperso.free.fr/dep/
    la reference du ci et la suivante
    BA9756FS
    852 154
    une question a partire de combien de temp il y a plus d'energie dans les condensateurs ? car sa fais mal
    invite8f8018cd
    dsl pour le lien c'est http://uploidperso.free.fr/photo/dep/
    invite8f8018cd
    dsl pour le triple poste ms il y a pas d'option edit
    je vien de trouver des info sur le composent avec le liquide jaune http://uploidperso.free.fr/photo/dep...5-BA9756FS.pdf
    sa vous parlera plus que a moi
    Hobbyelec
    Salut
    Les condos peuvent restés chargés "un certain temps".
    Le liquide jaune proviendrait-il d'une capa ayant fuit ?
    invite8f8018cd
    que veut tu dire par un certain temps il y a 7 jour que le moniteur a pas etait alimenter es qu'il y a encor un risque ?
    je c'est pas il y a aucun composent au alentour du ci on peut le voir sur la photo http://uploidperso.free.fr/photo/dep/100_4387.jpg
    en haud a gauche
    Hobbyelec
    Donc laisse tomber cette piste de "liquide jaune"
    Les capas sont déchargées.
    Ce chassis est complexe si j'en crois une rapide analyse du schéma, ça va pas être simple sans un minimum d'expérience du dépannage.
    Ceci dit sans vouloir paraitre fataliste0
    invite8f8018cd
    ouai c'est clair le schema et pas le bon il y a aucun composent qui corespond
    je vai tout demonter regarder chaque composent si il y a rien de suspect il y a rien de plus que je peut fair
    merci de ton aide
    invite8f8018cd
    pour le schema je suis sur a 100 % que c'est selui la
    http://fileshare.eshop.bg/downloadsm...T/520GST9.html
  1. panne sur moniteur philips 17"
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 10h45
  2. Problème fusible sur moniteur PC 14"
    Par invite96a93ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 23h41
  3. problème de moniteur TOPCON 15"
    Par invite950a9f73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2005, 14h11
  4. pb de muminosité et de contraste sur un moniteur 21"
    Par invited881b3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2005, 22h51
  5. Recherche THT moniteur ACER 19"
    Par invite5c9d54bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 14h26
