problème de moniteur TOPCON 15"
    invite950a9f73
    Wink problème de moniteur TOPCON 15"
    l'écran de mon PC a de probleme d'affichage .
    Historique:l'écran a une panne de transistor de puissance (balayage vertical C58O2) et une diode de redressement après l'alimentation à decoupage vers le circuit de balayage vertical(qui alimente le circuit de balayage vertical ) .Après le remplacement de cettes pièces le moniteur marche très bien .Après 2 jours de fonctionnement ,Il y a d'autre problème d'affichage .
    l'écran affiche le message "pas de signal" si l'UC n'est pas en marche ou le câble non branché
    Si on allime l'UC le signal "pas de signal "disparaît et rien est affiché, mais si on appuie sur le bouton de réglage de contraste le bara graphe de réglage affiche avec le signal video normal et puis disparaîtra ensemble et ainsi de suite .
    Est-ce que quelqu'un peu m'aider
    invitea4a042cf
    Re : problème de moniteur TOPCON 15"
    Euh, es-tu sûr que ta question soit vraiment un "débat scientifique" ?
    Avant de poster ton premier message, tu aurais pu regarder les autres sujets. Tu aurais vu qu'il y a un thème "informatique" divisé en trois sections : réseaux, logiciel et matériel. Ta question y aurait plus sa place.
    ca permet de ne pas encombrer le post débats scientifiques, et de trouver plus facilement des gens pour te répondre.
    JPL
    Déplacé dans le bon forum.
    invitedebe236f
    pas de signal si uc n est pas branche c est normal
    il a l air juste eteind donc au choix tous allumer bouge la sourie eteindre allumer l ecran (voir le debrancher electricite) l uc etant allume
  1. panne moniteur de pc 21"
    Par invite8f8018cd dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/02/2006, 11h32
  2. Problème fusible sur moniteur PC 14"
    Par invite96a93ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 00h41
  3. problème Ecran TOPCON
    Par invite950a9f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2005, 11h57
  4. pb de muminosité et de contraste sur un moniteur 21"
    Par invited881b3c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2005, 23h51
