problème Ecran TOPCON
    invite950a9f73
    l'écran de mon PC a de probleme d'affichage .
    Historique:l'écran a une panne de transistor de puissance (balayage vertical C58O2) et une diode de redressement après l'alimentation à decoupage vers le circuit de balayage vertical(qui alimente le circuit de balayage vertical ) .Après le remplacement de cettes pièces le moniteur marche très bien .Après 2 jours de fonctionnement ,Il y a d'autre problème d'affichage .
    l'écran affiche le message "pas de signal" si l'UC n'est pas en marche ou le câble non branché
    Si on allime l'UC le signal "pas de signal "disparaît et rien est affiché, mais si on appuie sur le bouton de réglage de contraste le bara graphe de réglage affiche avec le signal video normal et puis disparaîtra ensemble et ainsi de suite .
    Est-ce que quelqu'un peu m'aider
    invite6c239467
    Re : problème Ecran TOPCON
    bon jour
    verifie ci il ya un mauvais contacte au nivau nape signal ds l'interieur de l'ecran
    invite950a9f73
    j'ai déjà verifier tous mais on ne trouve rien
    j'ai oublié ca marche bien avant ,mais le problème se passe après un jeu rally
    invite6c239467
    bon jour
    je crois que tu peut augmenter la tension G2 de tht
  1. Problême d' écran
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/09/2006, 11h42
  2. problème écran
    Par invite2f56f077 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/09/2006, 09h59
  3. Problème écran
    Par invite2d91f030 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 07h34
  4. Problème écran PC
    Par invitea90ab441 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2005, 14h38
  5. problème de moniteur TOPCON 15"
    Par invite950a9f73 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/05/2005, 14h11
