panne sur TV DAEWOO DSC-3270E
    invitef35d2eba
    Bonjour à tous!!!
    Ma TV viens de tomber en panne et j'appelle au secour pour savoir si ça vaut la peine de la réparer. Je l'ai éteinte avec la télécommande (comme d'habitude) et quand j'ai voulu la remettre en route toujours avec la télécommande,il s'est fait entendre le claquement habituel de mise sous tension propre à chaque téléviseur et puis plus rien sauf que le voyant vert s'est bien allumé et qu'un petit cliqueti se fait entendre. J'ai déposé le capot arrière mais je n'arrive pas à déterminer d'ou vient ce cliqueti. J'envisage de faire venir un dépanneur mais si quelqu'un à une petite idée sur la question, je lui serai bien reconnaissant s'il pouvait m'en faire part.
    Salutation à tous et merci pour vos réponses
    Hobbyelec
    Re : panne sur TV DAEWOO DSC-3270E
    Salut
    Si tes connaissances en électronique sont d'un niveau acceptable tu peux controler l'absence de C/C au niveau balayage ligne,
    Sinon je crois que l'idée du dépanneur...........
    a+
    invitef35d2eba
    Salut et merci pour ta reponse mais malheureusement, mes connaissances en electro sont quasi nul mais par contre je suis très bricoleur, débrouillard et patient et je pense qu'avec quelques explications, je peut m'en sortir.
    Je n'ai pas encore réussit à trouver de dépanneur à proximité de chez moi.
    Merci pour ton aide et salutations.
    Hobbyelec
    Salut
    Il s'agit d'un 100Hz de 82cm ?
    Je n'ai pas de schéma récent de tel appareil
    Je regarderais du coté du BU ligne
    invitef35d2eba
    Salut!!!
    Yes: 100Hz de 83cm.
    J'en ai discuté avec un réparateur d'électroménager qui penserai que ce tic tic tic tic viendrai d'un contacteur ou d'un relai.
    Je te remercie de te pencher sur mon cas,c'est super cool.
    Cordialement et à+
    Hobbyelec
    Re
    As tu vu mon MP ?
    inviteca5e7e79
    forte chance que ce soit la tht
    alors bonne chance pour la trouver
    inviteb64a4680
    tu dois verifier le BU ligne
    invitef7c512eb
    La description de la panne n'est pas très précise : le voyant vert reste-il allumé ou s'éteind il tout de suite ?
    Si il s'éteind, je pense à un c/c dans le circuit ligne. Pour vérifier tu peut débrancher le collecteur du BU ligne et voir si le voyant reste allumé.
    Tu peux après l'avoir démonté vérifier le BU à l'ohmètre.
    Bon courage!
  1. qui possede une daewoo dsc-3270e?
    Par invite57e5cb96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2006, 15h23
  2. tv daewoo dsc-3270e
    Par invite4fedf8be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 15h12
  3. Plus de son sur tv Daewoo 3270E
    Par invite4f73fdc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 11h30
  4. daewoo dsc-3270 16/9
    Par invite0c051e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2006, 23h25
  5. geometrie image daewoo dsc-3270e
    Par invite57e5cb96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2004, 21h13
