[Blanc] Seche linge Ariston ALE70C : le tambour ne tourne plus[résolu]
    invitebf3a0e15
    Question Seche linge Ariston ALE70C : le tambour ne tourne plus[résolu]
    Mon sèche-linge ne tourne plus
    Lorsque je lance un programme, j'entends un bruit comme quand il se met en marche normalement, mais ensuite le tambour ne se met pas à tourner. Il y avait, lors des 1ers essais, une légère odeur de brûlé.
    Pourtant le tambour n'est pas bloqué : je peux le faire tourner manuellement.
    De plus, la courroie semble bien installée : lorsque j'actionne la turbine arrière avec ma main, le tambour tourne...
    Arnaud
    trebor
    Re : Seche linge Ariston ALE70C : le tambour ne tourne plus
    La photo n'est pas validée, attendre le passage d'un modérateur qui va la valider.
    Nettoyer l'intérieur des conduits afin que l'air y circule correctement et ne provoque pas une surchauffe.
    Si il a surchauffé, il y a une sécurité thermique (klixon) qui s'est activée et qui a coupé l'alimentation afin d'éviter un incendie.
    Comme sur ces vues : https://www.google.be/search?q=klixo...ed=0CAYQ_AUoAQ
    Il doit également y avoir un interrupteur sur la porte afin d'arrêter le tambour lorsque le hublot est ouvert.
    Avec un multimètre et hors tension secteur 230 V~, contrôler en position mesure des résistances sur l'échelle de 200 ohms si cet interrupteur fonctionne correctement.
    Dernière modification par trebor ; 28/10/2014 à 23h03.
    remplacer le condensateur de démarrage afin de voir si ce n'est pas lui qui en serait la cause
    invitebf3a0e15
    Merci Trebor et Richard pour vos messages.
    Le klixon était effectivement désarmé - je n'avais pas encore réalisé que la résistance ne chauffait plus
    => j'ai ré-enclenché le klixon et maintenant la résistance chauffe bien
    ... mais le tambour ne tourne toujours pas
    J'ai nettoyé les conduits et tout ce que j'ai pu.
    Ce qui m'étonne, c'est que j'entends bien la pompe tourner, la résistance chauffe bien, mais le tambour ne tourne pas.
    Je contrôlerai l'interrupteur de la porte à midi.
    Comment vérifier le condensateur ?
    trebor
    Pour tester le condensateur, il faut un capacimètre, appareil peu courant chez les bricoleurs, mais tu peux aller trouver un électricien ou un électronicien près de chez toi afin qu'il puisse le contrôler.
    re,
    le prix du condensateur étant faible ne mégotez pas
    remplacez le cela est bien plus simple
    invitebf3a0e15
    Condensateur commandé, je vous dirai ce que ça donne...
    invitebf3a0e15
    Merci à tous les 2 pour votre aide, j'ai changé le condensateur et ça tourne !!!
    Bravo Richard31 pour le diagnostic, une fois de plus .
    Après mon lave-vaisselle, c'est mon sèche-linge que vous avez sauvé, merci encore
    Arnaud
  1. [Blanc] Ariston AQCF851BU - Seche linge avec tambour qui ne tourne plus...
    Par invite1db8b8f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2014, 10h43
  2. [Blanc] Sèche linge Ariston : tambour ne tourne plus pourtant courroie OK
    Par pae23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 11h21
  3. [Blanc] seche-linge FAGOR tambour ne tourne plus![résolu]
    Par invite47e9a9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2010, 18h22
  4. [Blanc] Probleme Seche linge Ariston ALE70C [résolu]
    Par invite65d49a01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 20h37
  5. [Blanc] panne seche linge tambour ne tourne plus [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 19h52
