[Thermique] Régulation Frisquet Rif 5000 et sonde Nest ?
    invite2a116014
    J'ai un peu un pb similaire à Poifre. Je dispose aussi d'une chaudière Frisquet Hydroconfort avec Eco radio system. J'ai en l’occurrence 2 circuits distincts (1 plancher chauffant et 1 circuit radiateur) pilotés par RIF5000. J'ai bien vu qu'il existait un câble (F3AA40446) à brancher à la place du RIF5000 mais on m'a conseillé de garder ce système de régulation avec un plancher chauffant. Je me suis donc tourné vers le circuit radiateur. Le circulateur du circuit secondaire (radiateurs) est branché sur la RIF 5000 (Neutre/phase/Terre) et je voulais donc commander ce circuit avec un TA (NEST) autre que le satellite Eco Radio System de Frisquet pour plus de facilité. J'ai donc branché ce circulateur sur le boitier NEST (qui n'est qu'un relai) sans succès car la température ne montait pas même si le circulateur se déclenchait. Je pense que c'est un pb de vanne motorisée qui n'est pas correctement (même pas du tout) commandée avec un tel branchement.
    Je m’apprête donc à trouver une autre solution. Sur la RIF 5000, à coté des borniers N/L/T sur lequel est branché le circulateur, il y a un shunt. Faudrait-il placer le contact sec du boitier NEST en lieu et place de ce shunt pour commander le second circuit (radiateurs) ?
    Merci de vos conseils et bonne journée à tous.
    PS : Je me pose toujours qd même la question d'utiliser dans le futur le NEST à la place du RIF 5000 pour le plancher chauffant mais dans ce cas si j'enlève le RIF 5000, quid du branchement du circulateur du circuit radiateur ????
    invite2867b6fb
    Re : Régulation Frisquet Rif 5000 et sonde Nest ?
    bonsoir,
    je vous déconseille de remplacer la régulation RIF 5000, par le TA NEST, car le RIF 5000 est un système de régulation climatique complète qui intègre la sonde extérieur, la sonde d'ambiance (le boitier qui est accrocher au mur), et gère la vanne 4 voies de la chaudière.
    je ne suis pas certain, que le TA NEST, est capable de gérer la régulation de friquet, surtout que au niveau de la sonde d'ambiance, il y a plusieurs paramétrè spécifique a frisquet a régler.
    RIF 5000 ( Régulation Intégrale Frisquet 5000) comprend:
    Pièce jointe 261598
    a gauche la sonde d'ambiance;
    en bas, la sonde d'ambiance;
    en haut, le bornier
    De plus, il est très important que les sonde d'ambiance et d’extérieur soit compatible au niveau des valeur ohmiques, sinon risque de conflit entre les deux.
    invite728b013d
    Ouverture d'une nouvelle discussion Cram 64.
    célplombier
    Bjr, vous avez la notice complète du RIF 5000 ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite2a116014
    Merci de vos conseils. Je n'arrive à voir la pièce jointe...
    Je vais laisser ma RIF5000 branchée sur la chaudière pour le plancher chauffant. Mais pour le circuit radiateur, n'y a-t-il aucune possibilité de brancher dessus mon TA NEST ?
    célplombier
    Bjr, moi non plus je ne vois pas la piece jointe, c'est pour cela que je demandais si tu avais la notice du RIF 5000
    invite31c6329d
    Pour le TA nest il faut acheter un cable traducteur pour frisquet
    invite31c6329d
    Citation Envoyé par sebastienthebos Voir le message
    +1 avec sebastienthebos
    invite2a116014
    Merci à tous de vos réponses.
    Une autre question pour les spécialistes de la RIF5000.
    Savez-vous à quoi sert le shunt situé à gauche de la commande du circulateur n°2 sur la RIF5000 ? (cf photo)
    Bonne journée.
    invite31c6329d
    Je pense le branchement d'un 2eme circulateur
    invite2f701bea
    pour moi situation identique
    chaudière hydroconfort - RIF 5000 - et j'aimerai NEST en remplacement thermostat d'ambiance.
    Auriez vous trouvé la solution?
    behache
    Bonjour à Tous.
    Citation Envoyé par sbarrete Voir le message
    Je dispose aussi d'une chaudière Frisquet Hydroconfort avec Eco radio system. J'ai en l’occurrence 2 circuits distincts (1 plancher chauffant et 1 circuit radiateur) pilotés par RIF5000.....Je me suis donc tourné vers le circuit radiateur. Le circulateur du circuit secondaire (radiateurs) ....
    Ne ferais tu pas une erreur ?
    Habituellement les radiateurs sont branchés sur le CC1 (circuit de chauffage n°1) qui est le circuit principal régulé par la chaudière elle même et le plancher chauffant sur le CC2 par l'intermédiaire d'une V3V.
    invite0a004b0b
    Je déterre le topic après avoir longuement lu sur le sujet et tenté de rassembler tout ce qui est dispo
    J'ai une hydroconfort 20.80 de 2008 avec RIF 5000 avec tout en plancher chauffant. Je souhaite passer en Nest
    J'ai contacté NEST avec les questions suivantes sur base des points ouverts identifié des forums et discussions
    - NEST ok sur ma Frisquet avec RIF 5000? Ok, il faut bypasser RIF (le fameux cable)
    - NEST gère la température extérieure du RIF5000? Oui donnée de localisation communique permettent de considerer la météo
    - NEST ok avec tout plancher chauffant ? Oui, il y a un paramètre à introduire lors du setup
    En résumé NEST serait le RIF, la question la plus basique étant : comment NEST gère la croube de chauffe du plancher sur un principe thermostat contacteur sec?
    Je serais ravi de recevoir des infos de personnes qui sont passées à l'acte et surtout
    - niveau de satisfaction?
    - chaleur du plancher régulière ? sage? température maison linéaire?
    .... voire certains qui seraient revenus en arrière??
    Le RIF semble paramètrer la courbe de chauffe (paramètres 51 à56) je me demande comment NESt peut faire
    D'avance merci pour tout éclairage rapide!!
    invitef3a9b9c0
    Je vous fais par de mon expérience qui ne date que d'hier soir. J'ai tenté une installation sur une hydrocontrol à ventouse frisquet.
    Bilan : le Nest branché en lieu et place du rif5000 la chaudière ne démarre pas.
    De plus, il est strictement impossible de gérer le plancher chauffant avec le nest sur ce type de chaudière car une température de départ (30°C) est gérer par le RIF et est non gérable par le Nest. Sur un système de radiateur le Nest est compatible. J'aurais plus d'éléments aujourd'hui après avoir eu plus amples explications par un expert frisquet.
    passelaigue
    si quelqu'un peu m'expliquer quel avantage il trouve à mettre un Nest à la place d'une rif,je suis preneur..
    invite728b013d
    Bonjour, amitiés passelaigue,
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    Mon avis est qu'il n'y en a pas ! Le RIF est un régulateur climatique dt de ce fait électronique, il épouse la température extérieure et adapte la température départ chauffage en fonction de celle-ci.
    Un TA aussi sophistiqué soit-il est un système TOR (tout ou rien) il réagit en fonction de l'ambiance dans laquelle il est plac" avec tous les inconvénients que cela comporte.
    Cordialement Marc.
    invite728b013d
    Un TA aussi sophistiqué soit-il est un système TOR (tout ou rien) il réagit en fonction de l'ambiance dans laquelle il est placé avec tous les inconvénients que cela comporte.
    Cordialement Marc.
    invite0a004b0b
    Je m'y joins!
    En résumé, j'ai eu toutes les confirmation que c'est possible... et en effet, c'est techniquement possible!
    Par contre il n'y a que des désavantages (comparé au RIF) excepté que c'est joli et ouvert sur une commande extérieure par le net..... ce qui est inutile avec l'inertie d'un plancher chauffant.
    Le Nest offre un contacte 0/1 uniquement (pour mon modèle en tout cas)
    il semble que la nouvelle version nest, sortie en décembre, autorise un protocole (j'ai plus le nom) que certaines nouvelles chaudières utilisent (pas frisquet, et encore moins la mienne de 2008)
    Pour l'expérience, après l'achat, j'ai eu deux personnes qui avaient l'habitude d'en faire sur des vieilles install.
    Ils ne connaissent pas le RIF ni comment faire pour le bypasser
    Finalement ils sont reparti sans rien faire avec un "on vous recontacte!"
    Sur cette incertitude ajoutée à la compréhention que le RIF, il est pas beau, mais il marche, je me suis fait rembourser par Boulanger (et je n'ai jamais été recontacté par les poseurs)
    Donc : oui, c'est possible, mais je déconseille fortement
    passelaigue
    bonjour à tous,
    merci pour ces infos,
    c'est un TA qui est bien vendu...puisqu'il faut acheter un câble (pour Frisquet)et c'est moins bien qu'une rif....mais ça prend la tête pour le brancher.
    invitef3a9b9c0
    Bonjour passelaigue
    L'avantage du Nest c'est qu'il peut être gérer à distance.
    Pour ce qui est de brancher le Nest à la place d'un RIF cela est faisable mais inutile car de toute les façons la chaudière ne fonctionnera pas sans le RIF. Si ça peut intéresser quelq'un, le NEST doit se brancher à la place du shunt dans le RIF. Mais pour que la chaudière démarre via le NEST il faudrait programmer le thermostat d'ambiance à un température de consigne moins élevé que celle du NEST.
    passelaigue
    bonjours à tous,
    bon d'accord j'ai rangé la caisse à outils....mais de mémoire sur la rif il est possible de la piloter par téléphone,
    donc je vois toujours pas l'avantage du Nest.
    invitef3a9b9c0
    Tu as raison passelaigue, une ligne téléphonique peut être raccordé.
    Cdlt
    invite9e3b6c23
    Bonjour à tous.
    J'ai pu avoir un rif 5000 mais sans le cable pour le brancher à la chaudière, quelqu'un pourrait poster une photos du branchement , les couleurs des files dans la fiche.
  1. Frisquet RIF 5000
    Par photodia56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2016, 12h43
  2. [Thermique] Chaudière FRISQUET Hydroconfort ventouse 80/450, avec RIF 5000
    Par rgrz74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2014, 14h45
  3. [Thermique] Brochage connecteur RIF 5000 sur Hydromotrix Frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 15h40
  4. [Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    Par invite54928e4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 12h27
  5. [Thermique] probleme régulation plancher rif 5000
    Par inviteb8576eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 10h41
