Erreur Entree/Sortie lave vaisselle Miele
    invite8257c039
    He bien comme je l'ai répondu à Aurélienne, nous sommes donc au moins trois à avoir des problèmes d'arrêt sur lave vaisselle Miele.
    Voic donc les symptômes apparus hier soir sur notre G645 SC PLUS ... en fin de lavage (je pense) arrêt avec un bruit constant de pompe (je crois) sur clignotement du voyant "Entrée/Sortie" ... 5 clignotements puis voyant fixe puis 5 clignotements puis voyant fixe etc ...
    J'ai fait les premiers secours ce matin comme l'indique le manuel... vérification de l'arrivée d'eau, nettoyage du filtre, de la "pompe" ... mais rien à faire ...
    A la remise en marche, idem !!!
    Je fais un petit test, j'ai rempli d'eau (quelques litres), je remets en marche et l'eau est bien vidangée mais ça fini par ces clignotements ...
    Que faut-il faire (avant d'appeler un réparateur) ?
    En attendabt, je vais tenter la coupure de courant ...sans trop y croire ...
    Merci de votre aide ...
    PS : si quelqu'un connait un réparateur Miele au nord ed Toulouse, je suis preneur des coordonnées ...
    invite8257c039
    Re : Erreur Entree/Sortie lave vaisselle Miele
    Pour info, j'ai envoyé un petit message au service consommateur Miele via leur site ... j'attends leur retour ...
    invited0762695
    Miele vous a répondu?
    invite643e9a11
    _verifier si presence d'eau en fond de bac (tole du fond du lave vaisselle )
    _si fuite mise en securite debordement
    _accer par demontage de la plinthe AV
    invited0762695
    pour Lionel 74 : merci mais pourriez-vous expliquer un peu plus :
    -tole au fond du lave vaiselle : vous parlez à l'intérieur?
    -plinthe av : je l'ai démontée et après?
    invite643e9a11
    _apres avoir demonter la plinthe (devant)
    _vous devez apercevoir plein de fils et des organes mecanique
    _verifier si presence d'eau sur cette tole (tole)
    _si presence d'eau eponger et rechercher la fuite
    _si rien fort probable que le pressosstat HP(haute pression soit en cause)
    invited0762695
    désolée mais une fois la plinthe (blanche) démontée je n'ai accés à rien de tout ça , je vois juste le bati métalique derrière à environ 10 cm de la plinthe?
    invite40ce06f8
    Citation Envoyé par aurelienne
    sur le bati vous ne voyer pas 2 vis soit en haut ou en bas?en enlevant ces vis vous pouvez enlevé la pièce mettalique et la vous avez accès au organe éléctrique de l'appareil.
  1. PWM_ Entrée/Sortie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 22h26
  2. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 12h04
  3. lave vaisselle Miele
    Par invite3cba29f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h26
  4. LV MIELE G646SC voyant Entrée/Sortie
    Par invitef313a347 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 12h32
  5. Entree/sortie Dv Grillee?..
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 11h12
