[Divers] Portail Came série BX-243 ne s'ouvre qu'en "ouverture piétonne" ?
Vue hybride
    invite485edb29
    Je suis nouveau sur ce forum, j'ai actuellement un problème similaire au votre, mon moteur est un BX-243, il n'a aucunes leds d'allumées mise à part la Led power.
    Le problème c'est qu'il ne fonctionne quand ouverture piétonne.
    J'ai pas de Giro, pas de cellules.
    Mes bips ne fonctionnent plus, aucun mouvement de ce dernier.
    Mon contacteur à clé, mon poussoir dans le garage l'actionne mais il ne s'ouvre qu'en ouverture piétonne, rien d'autre.
    Merci pour votre aide.
    invite485edb29
    Re : Moteur coulissant Portail Came série BX-243 déjà installé ne s'ouvre plus
    Précision concernant mon problème, c'est une ouverture à gauche, mes micros interrupteur d'ouverture et de fermeture sont bon, ma liaison entre ces micros interrupteurs et le bornier de butée de fin de course également.
    invite485edb29
    Quand j'appuie sur le fin de course ouverture, un relai s'actionne, lorsque j'appuie sur celui de la fermeture aucun relai ne s'actionne.
    golfo57
    @ Jm-lab007, c'est une installation qui a déjà fonctionné ou nouvelle installation? Vérifie les connexions du fdc fermeture. @+
    invite485edb29
    C'est une installation qui a 6 ans, installée par un professionnel.
    Quel fdc dois-je vérifier?
    Nous sommes d'accord que le fdc fermeture c'est celui où la butée blanche vient s'appuyer lors de la fermeture? Cela se trouve au niveau du déverrouillage Manuel?
    J'ai déjà interverti les deux fdc, le problème reste le même, j'ai également vérifié la continuité entre ce fdc et le bornier de butée de fdc, NC du fdc d'ouverture et FO du bornier fdc.
    Je soupçonne fortement la carte ZN2 ou l'en odeur du moteur 24V...
    J'ai déconnecté la carte de radio fréquence, rien de mieux. J'ai refais une programmation du calibrage de la course et des ralentissements, sans succès.
    Il n'y a plus que l'ouverture piétonne qui fonctionne. Quand je le trimmer par.op, pour faire varier l'ouverture partielle, cela fonctionne parfaitement, elle change mais pas de mieux pour le reste.
    En fait, j'ai que l'ouverture partielle qui fonctionne. Fonctionne qu'avec le contacteur à clé et le poussoir dans mon garage.
    Chose qui a changé aussi, avant quand j'appuyais sur le bp dans le garage, il y avait fermeture, quand je ré appuyais dessus, "stop", puis il fallait que je ré appuie pour l'ouverture. Maintenant il n'y a plus le "stop", il se réouvre tout de suite, bizarre!!!
    Question, peux t'on zapper l'ouverture piétonne complètement?
    Pour rappel, je n'ai que la Led power d'allumée et mais dip-switch, il y a juste le 2 sur "on".
    invitee2a2ac42
    Bonjour.avez vous essayer debrancher l'encodeur?
    invite485edb29
    Bonjour havane,
    Oui j'ai déjà essayé de débrancher l'encodeur, le portail s'ouvre sur 30 cm, se referme sur 30 cm, cela 3 fois puis la Led de signalisation carte radio clignote une quinzaine de fois.
    invite485edb29
    Re : Portail Came série BX-243 ne s'ouvre qu'en "ouverture piétonne" ?
    Quand je déconnecte le fil blanc de la borne FO, la led rouge de signalisation code radio clignote, cela prouve que les connectiques du fdc ouverture sont bonnes...
    invite485edb29
    Y a-t-il moyen de réinitialiser la carte pour revenir en configuration usine?
    invite485edb29
    Ne faut-il pas que je change la carte ZN2 car une micro puce est peut-être défectueuse???
    invitee2a2ac42
    Bonsoir! Si j'ai bien compris, sur les dip switch vous le 2 sur on et le reste sur off?
  1. [Divers] Moteur coulissant Portail Came série BX-243 déjà installé ne s'ouvre plus
    Par invite1aa297b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2013, 12h54
  2. PPE ouvre portail
    Par invitef67f8750 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2013, 10h58
  3. PPE mécanique d'un ouvre portail ! Help !
    Par invitecc02ecf0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/01/2012, 08h13
  4. [Divers] Portail automatique Came : ne s'ouvre pas !
    Par invite92a061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 20h38
  5. [Divers] ouvre portail automatique
    Par invitebecd057e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 15h45
