[Blanc] panne lave linge aristonAQGF141H
    invite317d76c2
    J'ai un soucis avec mon lave linge, il s'allume correctement mais il ne se lance pas en programme c'est à dire que ni la pompe de vidange ne démarre ni l'arrivée d'eau. J'ai déja vérifier le tuyau d'arrivée d'eau RAS, l'électrovanne d'arrivée d'eau RAS, la pompe de vidange et son filtre RAS, le tuyau de vidange RAS, le pressostat fonctionne bien la chambre de compression n'a pas l'air abimée. Le seul defaut que j'ai trouvé c'est la manchette percée. Je sais plus ou regarder et je pense que sa peut venir de la manchette alors du coup je recherche de l'aide, svp un coup de main!
    alban37
    Re : panne lave linge aristonAQGF141H
    Ce lave-linge fonctionnait-il jusqu’à maintenant? Je veux dire par là, l'avez-vous vu déjà fonctionné?
    Pour les organes que vous dites avoir vérifié, est-ce un simple contrôle visuel ou bien électromécanique? (via multimètre et vérification manuelle du bon fonctionnement je précise ma pensée)
    Le branchement d'arrivée d'eau était bien ouvert (en pression), ça parait stupide dit comme cela m'est déjà arrivé....
    Peut-être (re)vérifié consciencieusement la carte et surtout électrovanne ( test de continuité et test de la bonne ouverture de la membrane qui se bloque en position fermée parfois).
    Car pas de lancement de cycle si pas d'arrivée d'eau.
    En espérant que ces quelques pistes vous aideront à avancer dans votre problème, dans l'attente de l'intervention des pros du forum.
    Alban
    invite317d76c2
    Merci Alban pour votre réponse,
    Ma machine fonctionnait avant j'ai eu le probleme il y a 1 mois ms c'était aléatoire, j'avais juste nettoyer le filtre d'arrivée d'eau.
    l'arrivée d'eau est bien ouverte robinet a fond,
    pour mes tests j'ai testé la bobine electrovanne je suis passant et une résistance d'un peu plus de 3 ohms si mes souvenirs sont bon.
    Est ce que si la manchette est perçée sa peut m'interdire le démarrage?
    Xavier45
    Bonjour, pouvez-vous nous dire si la sécurité de porte faire son travail? (si la porte se verrouille)
    invite317d76c2
    oui la securité de porte fonctionne voyant porte ouverte eteinte + porte verouillée.
    Xavier45
    Re-bonjour Seb, vérifier les charbons du moteur, car si ils sont HS, la carte de puissance se met en défaut pour absence de moteur et bloque le programme.
    invite317d76c2
    le moteur n'est pas équipé de charbon par contre j'ai la manchette du hublot de perçé est ce que sa ne pourrait pas faire une prise d'air pour mon presostat?
    veuillez fournir les valeurs ohmiques suivantes
    celle de la pompe de vidange
    celle de l’électrovanne de remplissage
    ensuite l'on avisera car dire ok ne me suffit pas
    car si l'une ou l'autre est infinie le comportement de la machine est exactement le souci constaté
    invite317d76c2
    Bonjour Richard,
    j'ai testé l'électrovanne elle faisait un peu plus de 3 ohms.
    Par contre je n'ai pas testé la pompe de vidange parce que quand j'ai testé mon presostat elle c'est mis en route.
    je sais plus quoi regardé et j'ai peur que se soit ma carte qui est pris.
    re,
    contrôlez a nouveau ces valeurs ohmiques mais sur la carte de gestion une connexion peut être défectueuse
    Xavier45
    Seb,
    Vous avez un lave linge à essorage variable, donc muni d'un module de puissance (carte électronique) ce qui fait qu'obligatoirement il y a un moteur universel (Moteur à charbon).
    Pour votre question sur la manchette percée:
    - aucun d'impact sur le fonctionnement du pressostat
    - une fuite d'eau plus ou moins importante devrait être présente
    - changer cette manchette rapidement
    Revenons sur votre problème de non fonctionnement:
    - essayez de faire un reset de la mémoire de l'appareil en faisant un appui prolongé sur la touche "Départ"
    - voir si la carte de puissance n'a pas été aspergée par de l'eau suite à une fuite par la manchette percée
    Merci de bien nous tenir informé!
    re,
    désolé xavier,
    il peut avoir un moteur asynchrone triphasé donc sans charbons tout en étant a vitesse variable via le convertisseur triphasé ,
    moteur haut de gamme hyper silencieux pratiquement inusable et tournant a très grande vitesse d’essorage en général 1400 ou 1600 tours
    Xavier45
    Effectivement Richard et Seb mea culpa
    u96
    Bonsoir a tous et amitiés aux collègues.
    sur les laves linges AQUALTIS on a très souvent des soucis de module.
    attention! le pressostat est analogique! ne pas souffler dedans au risque de le détruire!
    attendons la valeur de la pompe de vidange.
    pour infos ce modèle est équipé d'un module et d'un moteur triphasé.
    merci de donner le code industriel et le numéro de série (étiquette collée sur le pourtour porte ouverte).
    Cdt.
    invite317d76c2
    Désolé je n'ai pas pu répondre plus tôt à cause du boulot,
    j'ai relevé la résistance de ma pompe de vidange elle me marque .183kohms.
    Est ce normal?
    Merci pour vos réponse
    u96
    bonsoir,
    refaites votre mesure qui ne doit pas dépasser 200 Ohms.
    Cdt.
    invite317d76c2
    bonsoir,
    j'ai refait les mesures je trouve bien 0.183khoms donc ma pompe est bonne je comprend pas ce qui ne vas pas j'en perd mon latin
    re,
    perso je songe a 2 possibilités soit la sécu de porte a remplacer soit le module hs
    invite317d76c2
    Est ce que je peux shunter la sécurité de porte?
    J'ai trouvé la manchette perçée est ce que sa peut venir de la?
    re,
    non vous ne devez pas shunter la sécu de porte , il faut prendre le risque de la remplacer,
    en sus manchette percée elle est aussi a remplacer il y a de fortes présomptions pour qu'effectivement cela en soit a l'origine (de plus le module peut ne pas avoir apprécié)
    Dernière modification par richard 31 ; 12/11/2014 à 09h10.
    invite317d76c2
    La sécurité de porte a l'air de marcher elle verouille bien la porte et elle eteint le temoin porte ouverte je vais regarder le module est ce que vous me dire ou il est place et comment le tester? Merci d'avance.
    re,
    placé a l'arrière en bas par contre mis a part un visuel il n'y a pas de moyen de diagnostiquer celle-ci
    car on procède par élimination des autres composants de la machine
  1. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  2. [Blanc] Panne de lave linge
    Par invite1486956e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2009, 18h22
  3. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  4. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
