[Blanc] LV Whirlpool démarre et plus rien ? [Résolu]
    invite182f8293
    mon lave-vaisselle Whirlpool ADG 8732 est en panne. Je lance le programme, j'entends la pompe de vidange puis apres l'eau s'ecoule puis au bout d'un moment plus rien. Je n'ai aucun défaut qui s'affiche ni voyant qui clignote.
    Le temps s'écoule mais plus de lavage. Quand j'ouvre le lave-vaisselle, il y a de l'eau qui stagne au fond.
    J'ai retiré le filtre mais cela ne pas l'air encrassé.
    Si je l'éteint et que je rallume en forçant le bouton de départ, l'eau se vidange.
    Qu'en pensez-vous ?
    Xavier45
    Re : Lave-vaisselle whirlpool démarre et plus rien
    Bonsoir bobos,
    Vérifier le condensateur de démarrage du moteur de cyclage.
    invite182f8293
    pouvez-vous m'indiquer où se situe le moteur de recyclage ? Faut-il que je sorte le lave-vaisselle ?
    Autre remarque : apres le démarrage du programme qui me parait correct, au bout d'un moment ,apres que l'eau s'écoule on entends un petit ronronnement si l'on s'approche au plus près du lave-vaisselle .
    Cdlt
    inviteb2e30171
    Bonjour ,
    Pompe / moteur de cyclage bloqué/obstrué ou morte je dirai .
    Il faut le sortir et vérifier ça .
    couchez l'appareil sur le dos (j'insiste sur la position couchée sur le dos)
    retirez la plaque de fond
    et vous verrez la grosse pompe qui est la pompe de cyclage
    invite182f8293
    Citation Envoyé par Xavier45 Voir le message
    Bonsoir bobos,
    C'est bien le condensateur du moteur de cyclage qui H.S. Je l'ai démonté et essayé en direct 220v; il ne démarrait qu'en le lançant. J'avais un condo de 3,6uf au lieu de 4uf. Et cela fonctionne correctement. Le lave-vaisselle est reparti.
    Problème résolu.
    Xavier45
    Bonjour bobos,
    Félicitation, mais si vous avez la possibilité de mettre un condensateur de 4uf dès que possible se serait plus confortable.
    Bonne journée.
    Xavier.
  1. [Blanc] LV Whirlpool adp4550 : ne démarre plus ![résolu]
    Par invite7e14f6ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2012, 23h24
  2. [Blanc] pompe de recyclage ne demarre pas - whirlpool adp 440[résolu]
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2012, 22h22
  3. [Blanc] LV WHIRLPOOL ADP6837PC; F4, puis ... rien![résolu]
    Par invite5724f6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2012, 19h27
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6834 : ne démarre plus défaut F4 ![résolu]
    Par invitea5e575d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 18h54
  5. [Blanc] Panne réfrigérateur congélateur Whirlpool : ne démarre plus seul ![résolu]
    Par invite2c24386d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2010, 20h57
