[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    invited2df4807
    Smile Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25e pas de chauffage ?
    Bonjour, sa fait 4mois que je suis dans mon nouveau logement, et cest la premiere fois que je suis confronter a ce genre de situation...sa fait 2jours que j'essaie d'allumer le chauffage, je met la chaudiere en mode eau+chauffage, j'ouvre les radiateurs mais je n'est pas de thermostat d'ambiance ce qui me semble tres bizard car dans mon ancien logement avec la meme chaudiere il suffisait de la metre en mode chauffage et tourné le thermostat d'ambiance et sa fonctionné....donc la sans thermostat dambiance cest possible d'alluler mon chauffage ? Merci de m'aidez svp
    jeromina
    Re : Chaudiere Themaclassique C25e
    Il n'est pas nécessaire d'y avoir un thermostat d'ambiance...cela peut se faire avec les robinets sur les radiateurs (soit des robinets manuels,soit thermostatiques),mais c'est vrai que c'est plus pratique.
    Peut être faut il remettre de l'eau dans le réseau? La pression est a combien?
    Regardez la notice:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...YIELhEy8vvszeA
    Bonne journee
    invited2df4807
    La pression et a 1,4. J'ai deja lus tout le guide qui me dit pas comment faire. Mes radiateurs sont tous allumer la chaudiere ne fait pas un bruit.
    jeromina
    La notice dit de mettre a 1,5...essayez de monter a 1,5 B
    jeromina
    Quand vous l'éteignez (plus de 5 secondes) et que vous la rallumez,qu'indique l'afficheur?
    invited2df4807
    J'ai monter la pression a 1.7.
    Quand je redemarre la chaudiere sa m'indique 00 et ensuite 1.7
    célplombier
    Bjr, il y a un bouton avec le dessin d'un radiateur vous l'avez mis sur quelle position ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    joh93
    Bonjour, es tu sur de n'avoir aucun thermostat d'ambiance?
    L'idéal serait de regarder sur le circuit de la chaudière voir si quelque chose est connecté sur l'emplacement thermostat d'ambiance.
    invite728b013d
    Amical salut joh93, bonne idée il suffit de déposer la jaquette hors tension et de vérifier qu'il y a un pont sur le bornier visible page 27 vue en haut de page.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic C25E : code erreur F2 ?
    Par invitefd5ce187 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2014, 19h08
  2. [Thermique] Saunier Duval thema classic c25e
    Par invitebe81f317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2014, 06h19
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic eau tiède et pas de chauffage ?
    Par invite90c56e31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2013, 19h27
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25E : peu d'ECS ?
    Par invite59e17af1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 17h28
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Classic c24E : vaporise en chauffage !
    Par inviteb3d777b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 13h21
