l'année passée, suite à un orage, nous avons du remplacer les deux carte électroniques ainsi que le boitier d'allumage de cette chaudière.
Tout a bien fonctionné l'année passée suite à ces changements, ainsi que durant toute la belle saison en mode ETE, pour l'ECS.
Cette année, en repassant en switch hiver, je constate que l'ECS fonctionne toujours correctement par contre le thermostat d'ambiance sans fil n'influence pas le chauffage.
La chadière chauffe uniquement selon la température définie sur la facade, mais sans être influencée par le TAM.
j'entends bien le déclic du boitier sans fil, donc je pense qu'il foncitonne toujours correctement mais comment en être sur?
Pourriez vous m'éclairer sur le type de signal envoyé par le TAM, s'agit t'il d'un ON/OFF, dans ce cas je pourrais tester en shuntant directement au bornier TA? ou y a t'il un voltage spécifique ?
Merci de vos lumières![]()
