Bonjour à vous ,
Je viens solliciter votre savoir si vous le voulez bien
Symptôme :
Lors du branchement , un clic de relais tourne en permanence a 5 secondes d écart.
Je vous expliques donc mon problème :
J ai récupéré la Tv de ma mère qui a prit la foudre et n est plus sous garantie.
Elle a bien essayé de la faire réparer mais après 2 déplacements et un changement de carte alim , le problème était le même . Donc le réparateur est reparti avec sa carte d alim neuve ...
J ai du coup fait des recherches, mais je n est pas trouvé grand chose
Si je débranche le connecteur 30 pins de la main board , j ai le rétro éclairage qui marche nickel
La carte d alim a bien une trace de foudre au niveau de l entrée de l alim mais a l air bonne
J ai testé les condosateurs de la carte d alim et ils sont bon ainsi que les fusibles bien sûrs
Donc pour moi c est la main board , je suis pas spécialiste dutout, juste débrouillard et j aime pas jeter !! ^^
J ai regardé pour en commander une , mais ça reste cher et a priori , il faudrait les programmer...
Pensez vous que c est réparable ?
Est ce que cela vos le coup ?
Je vous remercies d avance de votre aide et m excuse pour les fautes
Guillaume
