Panne séche serviettes DOMALYS 650 W
    invite1500bfb5
    Bonjour, j'ai un séche serviette DOMALIS ref: 882220 650w qui ne fonctionne plus à part la led qui s'allume rouge ainsi que la led rouge lorsque l'on programme soit 30 mm, 1 h00 ou 2h00.
    Comment contrôler et dépanner ce séche serviette ?
    thierry37 Messages: 3
    invitef04e98e1
    Re : Panne séche serviettes DOMALYS 650 W
    Bonsoir et bienvenue sur le forum dépannage
    Avez vous un multimètre ? Une photo du boîtier de commande ouvert pourrait nous aider (à faire hors tension).
    invite1500bfb5
    oui j'ai un multimétre, mais le séche serviette et chez mon ami et j'y vais le week end prochain
    invite1500bfb5
    Bonjour, j'ai contrôlé la resistance qui fait 80 ohms, la tension de sortie et seulement de 22 volts, et ce quelle doit être de 220 volts ?
    J'ai dessoudé et contrôlé le condensateur jaune de 1 micro farad et il ne fait que 700 nano farad, serait t il la cause ?
    Ci joint les photos
    invitef04e98e1
    D'après les formules la résistance est bonne . Oui la sortie doit être de 230 V . Par contre , pas doué en électronique je ne peux que vous conseillerde voir sur la section adaptée (rubrique électronique)
    Si un ami modérateur passe par là
    mag1
    A vue de nez, on distingue une alim à condensateur (c'est le jaune), une sorte de µC, avec son quartz, un relais de 24 V.
    Il faut donc une alim 24 V, qui doit se retrouver aux bornes du condensateur cylindrique bleu, pas loin du jaune.
    Si les diodes s'allument cette alim doit fonctionner, quant a relever le schéma avec des composants CMS...
    Tout cela me semble diablement compliqué pour faire chauffer une résistance ...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/12/2014 à 18h54.
    Montd'est
    Tu as peut-être le triac de foutu: (la pièce à 3 broches fixée sur le radiateur de refroidissement.)
    invite4ea5d729
    Les triacs "grillent" généralement en court-circuit... donc ils ne s'arrêterai plus... il me semble voir un opto-triac (composant blanc à 6 pattes), je pencherai plus pour lui....
    invite83916053
    Bonjour, j'ai le même problème sur la carte électronique et je cherche à le résoudre.
    Avez-vous réussi à réparer le sèche-serviette ? Si oui, quel composant est responsable de la panne ?
    Merci beaucoup de votre réponse ... et désolé de déterrer un si vieux problème
    serrepate
    bonjour du soir,
    Aillant eu un soucis avec le type de condo sur cafetière, thermostat de radiateur etc.(le jaune) je pense que tu pourrais le changer pour l'identique.
    Si je ne me trompe pas, dans un lointain passé on aurait trouvé un transformateur pour abaisser la tension 230V en lieu et place de ce condo.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
    Dernière modification par serrepate ; 09/10/2016 à 22h06.
    invite83916053
    j'ai mis un peu de temps à répondre, j'avais mis ce dépannage de côté mais je m'y recolle enfin !!
    Je viens de démonter le condensateur jaune de 1µF-275Vac et au lieu des 1µF j'ai trouvé 0.3µF donc je pars dans l'idée que c'est lui le responsable ( je prie pour que ce soit lui en tout cas )
    Lorsque j'aurais trouvé le composant et après quelques tests, je reviendrais faire mon rapport.
    et pardon, j'oublie la politesse : merci pour la réponse
    invite30e4491f
    je possède le même sèche serviette, j'ai le même problème, je démonte et vois la même chose.
    Je recherche donc la solution.
    Je vois que vous avez essayé de remplacer des composants, est-ce que cela à fonctionner ?
    Merci pour toute aide de votre part.
    invitef62e609f
    avez vous trouvez la cause du dysfonctionnement ?
    invitef62e609f
    J'ai remplacé le condensateur jaune sur le mien, par un de chez conrad à 1€ : Condensateur MKP x2 1μF 2
    miracle, ça marche !
  1. [Thermique] Panne Sèche-serviettes ACOVA TSX-100-50 IFS
    Par invite4ee3d0eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/08/2017, 07h38
  2. [Thermique] Radiateur seche serviettes kietys 650w
    Par invite2239d583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2012, 12h34
  3. [Divers] Panne sèche-serviettes Zehnder
    Par invite7ee8a066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 16h09
  4. [Thermique] Seche serviettes Casto Cyclade
    Par invited1cd9694 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 16h44
