[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP6950 erreur F6 ou FB[résolu]
    JeanJean51290
    Bonjour à tous, suis nouveau ici
    Jean-Jacques... depuis la Champagne
    J'ai lu beaucoup de choses sur l'erreur F6 ou FB de ce lave vaisselle ADP6950 mais j'ai besoin d'éclaircissement !
    En fait j'ai lu sur les forums "erreur F6 et erreur FB" mais comment faire la discrimination à l'affichage, est-ce un "6" ou un "b" ?
    Ce "b" ne serait-il pas plutôt affiché "B" normalement car l'erreur est bien différente...
    Mon lave vaisselle est en panne avec ce F "6" ou "b" allez savoir...
    Donc il affiche ça mais il est bloqué... dès qu'on le met en marche c'est aussitôt ce message ! Impossible de faire quoi que ce soit
    Ce que j'ai constaté chez les gens avec cette erreur c'est qu ils pouvaient au moins opérer sur les commandes, pas moi !
    J'ai contrôlé tout ce que j'ai pu en rapport avec les conseils trouvé sur cette erreur sans rien voir d'anormal
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci à tous !
    Jean-Jacques
    micheduc49
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6950 erreur F6 ou FB
    ce code renseigne un problème d'arrivée d'eau, soit l'électrovanne encrassée à l'entrée, ou la sonde de détection de l'eau qui est à nettoyer au minimum. ce peut aussi être une fuite d'eau sur le socle de l'appareil, les bras de lavage encrassé, le débitmètre, l'électrovanne d'entrée qui reste en partie ouverte......voilà de quoi s'amuser
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    JeanJean51290
    Je savais déja tout celà...
    Le vérif ont été faites et tout est correct "normalement" !
    Pour que le lave vaisselle détecte un defaut faudrait dejà qu il se mette en marche or il est bloqué d'office sur le code d'erreur.
    Sans vouloir vous offenser votre message ne m'est en aucun cas utile
    Jean-Jacques
    le code F6 a une barre horizontale en partie haute du 6
    le code Fb comme vous pouvez le constater sur mon écrit ne comporte pas ce trait horizontal
    sur l'afficheur ce principe est le même
    JeanJean51290
    Bonjour et merci Richard
    Ca confirme ce que je pensais... donc j'ai bien une erreur FB et pas f6 !
    Ce qui m'inquiète c'est que je ne peux absolument RIEN faire au niveau du tableau de bord puisque l'appareil démarre automatiquement sur FB est est bloqué là !
    Je penche pour une panne sur la carte pricipale, celle d'en bas... Je vais voir ça !
    Encore merci
    Jean-Jacques
    re,
    en fait lisez ceci :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post5751580
    et laissez la carte tranquille
    par contre s'assurer que le diverter correspond a votre code produit
    qui commence par 85 et comporte 12 chiffres (nous le fournir sur futura)
    mentionné sur la plaque signalétique collée sur le coté latéral droit de la porte
    car il y a au moins 2 modèles de diverters différents
    JeanJean51290
    Voilà.
    Lu... mais sans m'apporter quelque chose que je ne savais déja richard
    Le "diverter" est ok !
    je l'avais déja demonté, contrôlé et changé le micro contact dont sa commutation me semblait incorrecte le moteur et bon...
    Il y avait effectivement bien la petite fuite d'eau au niveau du joint à lèvre qui étanchéifie l'axe je commande du disque.
    Joint changé
    J'ai fait tourné ce "diverter" et les impulsions du micro contact sont nickel... ne pas chercher de ce côté là
    ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______
    8511 945 29970
    A bientôt...
    Jean-jacques
    re,
    voir dans ce cas la commande du diverter sur le module
    qui doit être a mon avis un triac qui a du lâcher
    JeanJean51290
    Post Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP6950 erreur F6 ou FB
    Ah que coucou !
    J'avais remis en état cette carte !
    Un triac ACS1206 était hs en effet... le TR06 mais il n'y avait pas que lui, j'ai aussi changé un condo de 47nf en 310v~ qui
    ne faisait plus que 8nf et sa résistance de 47ohms 1 watts associée !
    Le coup classique quand on connait ce type de montage qui est d'ailleurs source de nombreuses pannes à 0€60 et qu'on vous fait payer
    des centaines d'€ parce qu'elle est soit disant HS cette carte, c'est honteux !
    Bref !
    voilà les news
    Nous verrons cela demain désormais.
    Bonne soirée et bonne nuit à toi lecteur
    Jean-Jacques
    Se lever, être génial, aller se recoucher...
    re,
    je ne sais pas trop comment interpréter vos dires
    car vous nous faites rechercher ce que vous avez déjà traité?????
    j'avoue que cela je ne l'apprécie pas
    ou alors j'ai rien compris auquel cas il serait judicieux de me l'expliquer !!!!!!!!!!!!!!!
    perso j'ai rien a prouver quand a mes compétences elles sont derrière moi
    mais bon,
    j'ai encore a apprendre mais pas de cette façon
    JeanJean51290
    Bonjour Richard
    Loin de moi l'idée me mettre en doute vos compétences ! Certainement pas -_-'
    Je me suis peut-être mal exprimé, désolé j'en suis...
    J'avais passé pas mal de temps sur cet appareil et remis en état cette carte, contrôlé les éléments et le cablage.
    ne trouvant pas je me suis dit je vais aller voir sur les forums... certes je n'ai pas décrit la première fois ce que j'avais fait sur l'appareil.
    Bah voilà...
    Je vais laisser tomber cette erreur FB bloque tout, on ne peut rien faire !
    Bonne journée à tous !
    Jean-Jacques
    re,
    a mon avis au vu de votre historique je suis convaincu que c'est la carte qui est HS
    JeanJean51290
    Je pense ça aussi Richard !
    On arrive pas à remettre a zéro l'erreur !
    En fait il y a deux cartes, il y en a une dans le bandeau de commande haut de porte.
    Bon aller... Bon appétit en tous cas et merci
    Jean-Jacques
    Se lever... être génial... aller se recoucher !
    re,
    la carte d'affichage n'est pas en cause (cela est sur)
    c'est la carte de puissance(en bas) qui l'est a mon avis
    JeanJean51290
    Bonsoir les amis !
    Whirlpool ADP 6950IX
    Panne résolue, carte réparée.
    Changés:
    -Triac de commande TR1=ACS102-6 hs + R008 de 150k coupé.
    -R019 47ohms coupée + condo C013 de 47nf 375v~ tombé à 8nf...
    -R005 47ohms + C006 de 2.2nf 375v~ tombé à 900pf
    -Les 2 condos de 220µf 25v dont ESR était affreusement bof !
    Je n'entre pas dans les détails de réparation pas l'envie !
    Mis à part ces problèmes d'électronique récurrents sur ce matériel je dois dire à titre perso que c'est assez bien conçu, tout se démonte
    parfaitement bien en comparaison de ceux qu'il m'est arrivé de dépanner, que ce soit de la carrosserie à l'électrique
    c'est vraiment le pied et en plus ma p'tite femme en est très contente
    Merci à tous pour l'aide !
    Amicalement et musicalement !
    Jean-Jacques
    Dernière modification par JeanJean51290 ; 18/10/2018 à 19h45.
    re,
    merci du retour ceci apporte une pierre de plus a l'édifice
    JeanJean51290
    Bonjour Richard, bonjour à tous !
    J'aurais aimé apporter plus de précisions sur la remise en état mais pas eu l'envie et ça prend trop de temps, puis ça me déconcentre
    Pardonnez moi si j'ai pu vous blesser dans mes propos ! Ce n'est pas dans ma nature
    Aucun intérêt d'ailleurs non ?
    Je me suis certainement mal exprimé...
    Merci pour l'aide quand même
    Bonne journée et amitiés chez vous.
    Jean-Jacques
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Whirlpool ADG 987 erreur Fb[résolu]
    Par Michelrp75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2018, 11h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 19/01/2017, 09h58
  3. [Blanc] Erreur f3 whirlpool - lave vaisselle [Résolu]
    Par invitee2ec510b dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 26/10/2015, 12h20
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 code erreur F6 ? [Résolu]
    Par lejeannot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2014, 07h50
  5. [Blanc] LV Whirlpool ADP6950 : erreur F3 ?[résolu]
    Par cpalperou dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 25/03/2013, 14h46
