[Brun] platine aiwa DAT[résolu]
    juju29
    Bonjour à tous je viens de récupérer une platine aiwa DAT ref : xd-s260 et mon problème c'est que la lecture se fait par intermittence , en enregistrement l' appareil réagi correctement , têtes de lecture sale ? Si c'est le cas comment les nettoyées ?
    Kissagogo27
    Re : platine aiwa DAT
    bonjour, comment pouvez vous conclure que l'enregistrement se passe bien si vous ne pouvez pas lire correctement cet enregistrement a cause de coupures ?
    le déroulement de bande est continu ?
    il reste alors peut être un soucis de pression de tête , ou de tension de bande, un nettoyage n'est jamais a exclure
    juju29
    Bonsoir kissagogo27 , votre réponse est vrai je suppose que l'enregistrement se passe bien j'ai nettoyer les têtes d'enregistrements avec de l'alcool et du papier imbibé et c'est toujours pareil , par contre comment règle ton la tension de la bande ?
    inviteede7e2b6
    as-tu mesuré le signal HF de sortie de têtes....?
    les DAT , c'est une belle idée , mais une foutue galère !
    juju29
    Ah là ça devient compliqué j'ai l'oscilloscope mais je ne connais pas la marche à suivre ?
    juju29
    ah pour infos j'utilise des sony PDP-35C !
    juju29
    Après de longue recherche sur la bête j'ai résolu mon problème et là je peux vous dire que c'est une panne assez fourbe rien en électronique mais au niveau de la mécanique c'était le probleme au niveau des rouleaux de chargement de la bande qui étaient déréglés alors si ça vous arrive n'hésiter pas regarder vers là !!!!!!!
  1. [Brun] comment changer courroie pour platine vinyl aiwa
    Par inviteb3896bfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2013, 19h18
  2. [Brun] Platine vinyle JVC QL A75 : tourne trop vite ? [résolu]
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/05/2013, 08h14
  3. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E850 ! [résolu]
    Par invitef9cbb934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 20h36
  4. [Blanc] Réfrigérateur Brandt C3022X : dépanner la platine ! [résolu]
    Par invite9204d391 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 20h24
  5. [Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Par invitee3e9c7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h16
