[Blanc] Lave linge HOOVER HW 556 ... (suite) ce ne sont pas les charbons
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite7e74344c
    Bonjour, depuis quelque temps j'ai des soucis avec mon lave linge il ne rince plus il se bloque sur un programme. j'entends que la pompe marche mais l'eau ne sort pas .
    de temps en temps tout remarche bien.l'essorage va fonctionner mais le liquide de rinçage est toujours dans le le bac.
    je l'ai démonté nettoyer les tuyaux qui mènent à la pompe et en sortent.
    je n'ai pas trouvé le pressostat
    merci de votre aide
    u96
    Re : Lave linge HOOVER HW 556 eau ne s'évacue pas
    contrôlez le filtre et la pompe.
    Cdt.
    invite7e74344c
    Re : Lave linge HOOVER HW 556 ne rince pas toujours
    bonjour merci de votre réponse
    j'ai déjà tout contrôlé, tout va bien .
    mon lave linge effectue un premier rincage j'entends des"glouglous "dans la tuyauterie puis le programme se bloque et le bac rinçage est toujours plein
    invite7e74344c
    charbons ? Lave linge HOOVER HW 556 bloque quand il y a du linge dedans
    Je reviens vers vous pour mon problème de lave linge
    J'ai fait intervenir un dépanneur il a tout contrôlé. tout est bon la machine à exécuté tous les programmes mais il n'y avait pas de linge dedans. Je lui ai soumis l'hypothèse d'un problème de poids du linge il m'a repondu que pour lui tout était ok que si le problème persistait il faudrait changer le programmateur ou la carte de puissance .
    le problème est réapparu quant j'ai fait tourner une machine lorsque j'en leve un peu de linge l'essorage se lance bien. j'ai appelé le technicien qui m'a dit que cela pouvait venir des charbons qu'en pensez vous?
    Xavier45
    Re : charbons ? Lave linge HOOVER HW 556 bloque quand il y a du linge dedans
    Bonjour Marie,
    vous nous parlez d'un problème de vidange dans votre premier message et dans le dernier vous nous parlez d'un problème d'essorage.
    Pouvez-vous confirmer que c'est bien un problème d'essorage, c'est à dire que l'eau s'évacue bien ?
    u96
    l'essorage dépend de la vidange!
    donc les 2 sont lies.
    attention au charbons moteur tout de même surtout que cette machine est très âgée!
    elle a près de 10 ans!
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 16/11/2014 à 13h25.
    au vu du symptôme je songe a une cavitation de la pompe de vidange ,
    déposez la pompe,
    et démontez là complètement,
    si son rotor est encrassé remplacez là
    je confirme les dires de u96 essorage et vidange sont liés,
    si l'on ne met pas le pressostat en niveau bas l'essorage ne peut avoir lieu ,
    attention toutefois a ceci:
    une excès de produits lessiviels peut provoquer le même symptôme
    invite7e74344c
    Merci pour vos réponses
    La machine vidange Bien. Quand il y a du linge dedans le tambour n'arrive pas à lancer l'essorage, il essaie en vain si j'enlève du linge il se lance. C'est pour cela que j'avais demandé à mon dépanneur si la machine pesait le linge.
    déposez la pompe,
    voir le dernier motif invoqué (excès de lessive )cela maintien le pressostat en niveau intermédiaire
    invite7e74344c
    merci .
    Que dois-je faire pratiquement? Les charbons n' sont pour rien? Pourquoi tout fonctionne quand il n' a pas de linge?
    Encore merci. j’avais fait un test de la pompe vu dans un autre sujet et les pales tournent bien.
    re,
    faites un cycle de lavage avec du linge mais sans produits lessiviels juste pour test
    ensuite l'on avisera
    invite7e74344c
    merci Richard 31 je vous tiens au courant
    invite7e74344c
    j'ai fait tourner le lave-linge sans lessive.
    Résultat cycle lavage: bien, essorage: bien mais à la fin de l'essorage la diode s'éteint le cycle essorage recommence indéfiniment donc pas de rinçage!!
    re,
    cela laisse supposer que la chambre de compression est encrassée,
    faire chauffer environ 2 l d'eau dans une casserole a presque ébullition
    la verser dans la machine déconnecter le tuyau du pressostat lui même et souffler et aspirer a tour de rôle afin d'agiter l'eau contenue dans la cuve ,
    ensuite faire une vidange et nouveau test tel que prescrit au début
    invite7e74344c
    ok je fais cela demain comment enlève-t-on le tuyau du pressostat? Merci
    Xavier45
    Effectivement la vidange et l'essorage sont liés, c'est à dire que l'essorage ne peut pas se faire si de l'eau reste dans la cuve par contre la vidange de la cuve est possible sans que l'essorage soit effectuée.
    Ma recherche se basait la dessus!
    re,
    le pressostat (voir https://www.google.fr/search?q=image...w=1600&bih=907) est accessible par le dessus
    invite7e74344c
    Bonsoir, j'ai réalisé tous les tests souffler aspirer fait un lavage sans produit ni linge tout semble s'être bien déroulé mais dès que j'ai mis du linge même problème pas d'essorage de rinçage snif d'autres pistes?
    u96
    bonsoir,
    il faudrait contrôlez l'état des charbons moteur fixes a l'arrière de ce dernier.
    pour cela il faut les démonter.
    Cdt.
    Xavier45
    Bonsoir marie,
    Avez-vous essayé:
    - de mettre du linge mais sans produit ?
    - de remplir complètement le tambour ?
    - de mettre moitié de linge ?
    Bonne soirée!
    re,
    on en revient donc a devoir contrôler les charbons moteur
    par contre le sujet n'a plus rien a voir avec la panne initialement annoncée ,
    cela est plutôt perturbant ,
    invite7e74344c
    bonsoir,
    c(est vrai que cela n'a plus rien à voir! j'ai essayé en vain de changer l'intitulé.
    ce soir j'ai essayé à nouveau de faire un essorage cela fait 10 mn que le tambour tente de se lancer j'ai divisé le linge rien à faire!!!!
    je suis partante pour changer les charbons cela à l"air faisable
    je vais les commander.
    bonne soirée
    invite7e74344c
    bonjour, j'ai acheté les charbons mais j'ai l'impression qu'ils ne correspondent à ceux de ma machine Ils semblent plus petits je vous joins les photos.merci
    invite7e74344c
    je crois que je vais laissé tomber une vis d'un des charbons est tombée dans le moteur je ne la vois plus .. est-ce que c'est grave
    u96
    bonsoir,
    démontez le moteur et secouez-le.
    pour les charbons, vous avez acheté des charbons pour moteur Indesit alors que votre machine est une Candy!
    pas sur qu'ils soient compatibles!
    Cdt.
    Dernière modification par u96 ; 22/11/2014 à 01h14.
    invite7e74344c
    j'ai acheté les charbons chez un spécialiste.
    j'ouvre un nouveau sujet car le thème n'était pas assez explicite
    invite7e74344c
    Lave linge HOOVER HW 556 ce n'était pas les charbons!!!
    je reprends une discussion "Lave linge HOOVER HW 556 eau ne s'évacue pas" car l'énoncé n'était pas clair.
    j'ai changé les charbons mais le problème persiste. le rinçage ne se fait pas car à la fin du cycle lavage, l'essorage ne se lance pas je teste aujourd’hui une nouvelle méthode.
    à la fin du lavage la machine se met sur "arrêt" je fais une vidange ,cela ne suffit pas, je vide donc manuellement par le bouton de la pompe ; je mets essorage cela marche je peux donc faire un rinçage et rebelote pour l'essorage un peu fastidieux !!!!
    en gros tant que l'eau n'est pas totalement évacuée l’essorage bloque une solution? MERCI
    Re : Lave linge HOOVER HW 556 ... (suite) ce ne sont pas les charbons
    Citation Envoyé par marie75 Voir le message
    ... j'ouvre un nouveau sujet ...
    Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, d'autant que c'est bel et bien la suite de la discussion précédente.
    Pour que les intervenants s'y retrouvent, j'ai tout fusionné, mais j'en ai changé le titre.
    Dernière modification par gienas ; 22/11/2014 à 14h35.
    mondou
    On en revient à ce qui a été précédemment dit.
    Problème pressostat,
    Soit il est dé calibré,
    Soit la chambre de compression est sale,
    Autre hypothèse qui trompe le pressostat :
    Un corps étranger est présent à la naissance de la durite de vidange de la cuve.
    L'eau s'évacue mais trop lentement.
    Démonter la durite de vidange, vérifier que rien ne traine dans la cuve,
    Bien nettoyer durite, chambre de compression, durites vers pompe de vidange, pompe de vidange.
    Si tout est propre et O.K.
    Reste l'option du pressostat dé calibré sans que j'y crois trop,
    Comme vous manipulez le programmateur, possible que ce soit lui (déjà dit par votre dépanneur je crois.)
    Même si l'eau s'évacue lentement avec cette technologie, il devrait attendre que le pressostat retombe,
    Votre appareil étant un hybride avec programmateur et carte de puissance électronique.
    invite7e74344c
    merci je vérifie la durite demain merci
  1. [Blanc] Où sont les charbons d'un moteur pour lave linge Bosch WFL 2060
    Par invite31f4d660 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2011, 16h57
  2. [Blanc] Sont ce les charbons de mon lave linge ?
    Par invite446bce91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 11h53
  3. [Info] Le Moteur D'un Lave Linge A T'il Des Charbons ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 16h15
  4. [Blanc] charbons moteur lave linge
    Par invite0a6853d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 17h07
  5. changement charbons lave-linge
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2006, 22h25
