[Blanc] Lave vaisselle miele G665SC de 1998 ne chauffe plus
    invite28cd2832
    J'ai depuis 1998 un lave vaisselle "Miele g665sc" qui commence à donner des signes de fatigue.
    Il y 15 jours j'ai démonté avec succès tout le système d'évacuation "turbothermic" bien dégueulasse, depuis tout fonctionne bien.
    Avant il ne s'enclenchait pas, maintenant tout fonctionne bien pendant le cycle "séchage".
    Mais depuis peu, le cycle de lavage "économique" ou "universel" ne chauffe plus.
    Le programmateur fonctionne (un peu vite à mon goût) mais les bras de lavage ne tournent pas et la plaque au fond du LV ne chauffe pas.
    J'ai retourné le LV (regardé le contacteur) au dessus d'un petit polystyrène, il clique bien quand on appui dessus.
    Dans le LV le filtre, la turbine tout est nickel, pour la fente qui part vers le fond, j'ai fabriqué une sorte de fourchette à deux dents pour voir mais je ne vois rien et n'entends rien.
    J'ai mis un coup de soufflette de l'eau est sortie par les autres orifices.
    La cuve ou l'on m'est le sel est dégueulasse mais je ne sais pas l'enlever.
    Par contre il y a un bruit du côté de l'aquastop, ceci serait-il la cause de cette panne ??????
    Merci pour votre aide
    guysaintleu
    Re : Lave vaisselle miele G665SC de 1998 ne chauffe plus
    Oui . C'est l'aquastop à 99%.
    Et si vous voulez absolument en être sur, démontez celui-ci .
    Branchez le sur un robinet servant à l'arrosage.
    Insérez les 2 fils d'un câble électrique dans le connecteur et connectez celui-ci sur le secteur 220V.
    Ouvrez le robinet.
    Mettre un seau pour récupérer l'eau.
    Alimentez le câble électrique pendant une minute.
    Vous devez avoir la quantité d'eau écrite sur le carter de l'aquastat (Souvent 4,9l/minute)
    Dans mon cas, tout semblait fonctionner correctement. J'entendais l'eau passer. Mais je n'avais que 1l/m.
    Attention c'est une panne qui peut être progressive.
    Le changement de l'Aquastop a réglé le problème.
    Vous pouvez en trouver sur les sites de vente en ligne. Souvent ce sont des sites allemands qui vendent cela dans les 50€ plus transport.
    guysaintbleu regardez surtout les dates des sujets que vous consultez celui-ci a 3 mois
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G665SC Manque de pression pompe de cyclage
    Par invite35e0f3b9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/04/2013, 08h27
  2. [Blanc] Lave-vaiselle Miele G665SC: bras de dispersion inférieur
    Par invite6c28196c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2012, 07h09
  3. [Blanc] Miele G 527 lave vaisselle panne chauffe
    Par inviteae2a9696 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 12h18
  4. [Blanc] panne lave vaisselle Miele G665SC turbothermic ultra
    Par invite2fb3db85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 23h12
  5. [Blanc] inondation lave vaisselle mièle G665SC
    Par inviteb4301952 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 17h27
