[Blanc] LL Brandt WTD 1373F code 02 ? [Résolu]
    invite542e3d8b
    Ma machine à laver le linge Brandt WDT 1373F m'indique le code D02... Elle se bloque et reste cuve pleine. Evidemment, Je n'ai pas la notice d'utilisation et n'y connais pas grand chose... J'ai démonté le filtre et l'ai nettoyé sans rien avoir enlevé de particulier mais le message persiste... Est ce quelqu'un pourrait m'aider ? Dois je aller voir la pompe de vidange ? Je ne sais pas où démonter pour aller la voir....
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    mondou
    Re : Code D02 sur un lave-linge brandt WTD 1373F
    La pompe de vidange est en bas à droite en regardant l'appareil de face,
    Retirer le filtre, vérifier que l'hélice tourne,
    Attention, à chaque rotation, elle va faire des à coups car de mémoire, il y a un moteur synchrone.
    Il ne faut pas qu'elle soit bloquée,
    Vérifier le jeu de cette dernière, elles sont fragiles.
    L'idéal serait de l'alimenter en direct pour un non expert.
    Si la pompe est O.K. problème pressostat, chambre de compression encombrée.
    Pressostat par le haut, chambre de compression en retirant le panneau gauche appareil vu de face.
    Attention, si en ouvrant la pompe pas d'eau, chaussette et autres vêtements magiques, bouchant la cuve à la naissance de la durite de vidange. (une pièce çà le fait bien aussi.)
    invite542e3d8b
    Merci beaucoup pour votre message ! après avoir farfouillé un peu dans la machine, la vidange complète de la machine s'est faite je ne sais pas comment... et elle est repartie comme en l'an 40 ! je n'ai rien compris.... En tout cas merci pour votre aide !
  1. [Blanc] LL BRANDT malice AA : à propos du code erreur d04? [Résolu]
    Par invitedf1dd170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2014, 11h18
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt Malice AA code panne d04[résolu]
    Par invite1d9b3b58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2013, 18h08
  3. [Blanc] code panne d01 sur lave linge brandt malice A+A Senseo[résolu]
    Par inviteeae71172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2012, 20h39
  4. [Blanc] LL BRANDT WFH1675D : code erreur ER06. [résolu]
    Par GIAN17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2009, 21h26
  5. [Blanc] brandt malice AA code d05 d026 [résolu]
    Par invite9b1603ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2008, 12h15
