[Blanc] Lave linge Vedette VLF 2105 : problème de chauffage de l'eau
    inviteb2dc1f05
    désolé de vous déranger, voilà j'ai un lave vaisselle modèle VLF2105 (Vedette) qui ne chauffe plus du tout.
    J'ai regardé un topic similaire de 2006 sur le sujet mais sans qu'il puisse résoudre mon problème.
    J'ai mesuré la résistance et elle semble ok : 27 Ohms
    J'ai testé au bornes de la résistance durant un cycle de lavage et il n'y avait aucune tension.
    J'ai ensuite testé les différentes pates de la sonde :
    -les bornes bleus/gris et noirs ont une résistance entre elle de 0 Ohm ce qui semble OK d'après le topic
    -les bornes blanches ont une résistance de 55 kOhms.
    En chauffant la sonde, la résistance entre les bornes blanches diminuent aux alentours de 15kOhms.
    Auriez-vous des pistes pour nous aider à dépanner notre machine?
    inviteb2dc1f05
    Re : Lave linge Vedette VLF 2105 : problème de chauffage de l'eau
    Voici le lien vers le topic que je mentionnais : http://forums.futura-sciences.com/de...e-chauffe.html
    bonsoir,
    dans ce cas voir sur la carte électronique si il n'y a pas une piste brulée ou en surchauffe au verso du relais de chauffage (au besoin placer des photos de la carte (recto et verso )
  1. [Blanc] probleme lave linge vedette
    Par invite4ab09040 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2009, 21h08
  2. [Blanc] Pb CHAUFFAGE lave linge Vedette EG 9300 P
    Par invite4e263c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 14h08
  3. [Blanc] demonté carcasse LL vedette VLF 2105
    Par invitea813dd16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 11h33
  4. Lave linge Vedette VLF 2105 ne chauffe pas
    Par invite7f45ea9c dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/01/2006, 19h35
  5. Pb de chauffage sur un lave linge Vedette
    Par invite1f4ba402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 19h14
