[Thermique] Atlantic Idraballon 3224 B - Carte ou V3V
    inviteb46ef36c
    A mon tour de demander votre aide. Je sèche un peu sur un problème avec ma chaudière perso.
    C'est une Franco belge idraballon 3224 B de 2004 à ventouse.
    Le problème est que de façon aléatoire (2 ou 3 fois dans la semaine) et toujours la nuit (entre 2 et 4 du matin), la vanne 3 voies se met à vivre sans raison apparente. Elle change de position en permanence. Et ceux jusqu'à l'apparition d'une demande de chauffe ou d'un reset chaudière.
    L'autre nuit, j'ai démonté et déconnecter la vanne 3V, et le relais de commande de la carte électronique continuait à claquer même avec la vanne débranchée. Ce diagnostique me laisse penser à un défaut de carte électronique.
    Oui mais voilà, à 250 € la carte je veux être certain que le problème ne vienne pas de la vanne 3 voies par elle même. (Défaut de positionnement, fin de course, etc..)
    De plus, ce genre de défaut ne me plait guerre et pue le faux-diagnostic à plein nez... J'ai du mal à me figurer ce qui peux faire déconner la carte ainsi. Surout que le reste du temps la chaudière fonctionne parfaitement. Et sans broncher.
    Et c'est là que vous intervenez, quel est votre avis sur la question?
    D'avance merci.
    DeCo.
    invite728b013d
    Re : Atlantic Idraballon 3224 B - Carte ou V3V
    Si le relais RL3 bat commence par remplacer la sonde primaire il semble que ce soit un défaut fréquent.
    Amicalement Marc.
    inviteb46ef36c
    Bonsoir Marc,
    Merci beaucoup pour cette information . Mais comment fais-tu pour être une telle mine d'information!!! Je ne l'ai trouvé nul part...même en ayant la réponse
    Il se trouve que j'ai deux sondes d'avance. J'ai beau jeu de le faire dans les jours qui viennent.
    Je te tiens au courant.
    Encore merci.
    DeCo.
  1. [Thermique] IDRA ballon 3224 BV : la flamme oscille ! [Résolu]
    Par invite85ce5806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2014, 22h18
  2. [Thermique] probleme de pression d'eau chaudiere idra ballon 3224 BV
    Par invite98e4c464 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/09/2013, 12h05
  3. [Thermique] chaudiere idra 3224 anomalie 01
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2013, 13h33
  4. [Thermique] pression chaudiere idra 3224 SV
    Par invite8c332b54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2009, 18h41
  5. [Blanc] panne chaudiere gaz IDRA 3224
    Par invite3eec7419 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2008, 12h08
