[Blanc] pb seche linge ariston as700cx ne chauffe plus
    invitee42c5f05
    Bonjour a tous
    Je sui nouveau sur le forum
    J ai un probleme avec mon seche linge
    Il ne chauffe plus
    Je vien de detecter un pb de thermostat
    Un des deux ete foutu
    Donc je les ai remplacer par deux nouveaux
    G fait le test de la resistance en direct
    Fonctionne bien
    Et la avec les nouveau thermostat rien a faire
    Ca chauffe toujours pas
    Peut etre une securite qui sait?
    C'est un seche linge ariston as700cx mecanique
    Merci de vos réponses
    didier29780
    Re : pb seche linge ariston as700cx ne chauffe plus
    Débranchez le SL 10mn puis rebrancher.
    Vérifiez au besoin vos connexions et assurez vous que vos klixons soit fonctionnels vous pouvez les réarmer avec un trombone par le petit trou dessus.
    Dites nous.
    Cdt Didier.
    invitee42c5f05
    Bonjour merci pour votre reponse
    les thermostat sont ok
    il y a la continuite donc ok
    pad besoin de le rearmer
    didier29780
    Pouvez vous vérifier votre relais.
    Cdt.
    invitee42c5f05
    Ok ou se trouve t il
    et comment le tester
    merci cdt
    invitee42c5f05
    Bonsoir en attente de vos reponses
    Merci a tous
    didier29780
    Le relais se trouve derrière la façade du haut à gauche de l’interrupteur.
    Le contact établit la continuité électrique entre deux bornes , lorsque le relais est au travail (= bobine alimentée). Au repos pas de continuité.
    Cdt
    Didier
    invitee42c5f05
    Bonjour merci votre reponse
    Ce relais se trouve derriere la facade devant
    Cdt
    didier29780
    Oui le relais se trouve derrière la façade.
    Cdt
    Didier
  1. [Blanc] sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invitee537fee6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/12/2025, 10h36
  2. [Blanc] Séche linge Ariston AML 135 ne sèche plus[résolu]
    Par Ishido dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 02/12/2013, 15h23
  3. Re : sèche linge MIELE T234C ne chauffe plus donc ne sèche plus...
    Par invite2a60c589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 11h44
  4. [Blanc] Sèche linge Hotpoint Ariston ne chauffe plus
    Par invite0eb9bdd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 22h05
  5. [Blanc] Seche linge Miele T560C chauffe mais ne seche plus...
    Par invite1d01034f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2010, 21h28
