[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : plus de chauffage ? [Résolu]
    alain66250
    bonjour je cherche un code d'erreur sur la chaffoteaux centora qui n'est pas sur la notice : le voici : 30 40 50 60 70
    quelqu'un peut m'aider ?
    l'eau chaude fonctionne, mais pas le chauffage.
    le circulateur tourne mais n'envoie pas dans les radiateurs et affiche en 5 secondes le defaut : 30 40 50 60 70
    didier29780
    Re : chaffoteaux centora
    Dans un premier temps chaudière à l'arrêt purger votre installations .Précisez nous si une intervention à été faites sur l'installation ou la chaudière récemment ?
    Vérifiez que toutes vos vannes d'arrêt soient bien ouvertes sous la chaudière..
    Cette panne est intervenue après une remise en route hivernal ?
    Dites nous.
    Cdt. Didier
    alain66250
    Cette panne est intervenue après une remise en route hivernal.
    les vannes sont bien ouvertes.
    la vanne 3 voies a était changé y a 6 mois.
    ça bloque sur 30 40 50 60 70 (voyant allumé en vert) ça clignote pas
    didier29780
    Et pour la purge ?
    passelaigue
    je ne pense pas que c'est un code défaut,c'est plutôt la t°de la chaudière.
    voir votre vanne 3 voies,tapotez dessus en faisant marche/arrêt.si elle est coincée faite là changer sous garantie.
    alain66250
    merci je vais contrôler la v3v et en même temps la purge
    didier29780
    Il y a de grande chance que cette vanne soit encore la causse du problème ,mais cette fois vous pouvez faire marché la garantie, attention tout de même ne l'abimé pas sinon plus de garantie .
    Cdt.
    Didier.
    célplombier
    Bonjour, le circulateur tourne vraiment ? vérification faite avec l'axe central sous la grosse vis ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    alain66250
    re, oui j'ai contrôlé l'axe à l'intérieur du circulateur tourne bien je vais voir cette aprèm pour la vanne 3voies
    alain66250
    bien vue Didier c'était la v3v qui était bloqué, un coup sur la tête et c'est reparti
    didier29780
    Ravi pour vous. ( Avec aussi le conseil de passelaigue )
    Cdt.
    Didier
    alain66250
    oui op merci passelaigue
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : claquement à l'arrêt du chauffage ?
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2011, 17h25
  2. [Thermique] Chaudière gaz Chaffoteaux et MAURY Centora : vidange ? [résolu]
    Par invitec9382c61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2010, 17h30
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora pas ou peu d'ECS ! [résolu]
    Par invited39fdd86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2010, 14h38
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas de chauffage !
    Par invitee398efa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2009, 15h13
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : pas d'ECS, mais le chauffage !
    Par k2raguelid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2009, 16h29
