[Blanc] LL Thomson Access Family ACS1100T ne rince ni n'essore plus ? [Résolu]
    invite9c47253b
    J'ai pu réparer mon lave-linge l'année dernière grâce aux conseils avisés de ledabe (http://forums.futura-sciences.com/de...rete-plus.html).
    Je reviens vers vous à présent car mon lave-linge me fait de nouvelles misères.
    En effet depuis aujourd'hui il ne rince plus, ni n'essore plus.
    A la place il tourne un peu, s'arrête, recommence,... jusqu'à la fin du cycle.
    J'ai vu des cas similaires sur le forum mais sans que les réponses répondent à toutes mes interrogations.
    1) Comment tenter une vidange manuelle ? J'ai vu que certains lave-linges le permettent, mais je ne sais pas le faire sur le mien. En plus ça serait plus facile pour le déplacer que s'il est encore rempli d'eau...
    2) Comment tester si le moteur de vidange fonctionne bien ? J'ai un (même plusieurs) multimètres, mais je ne sais pas trop où mesurer et quoi mesurer.
    3) A priori une cause récurrente est l'encrassement ou le blocage du moteur. Comment y accéder pour enlever les corps étrangers ?
    Merci par avance pour vos réponses éclairées.
    Denis
    mondou
    Re : Lave-linge Thomson Access Family ACS1100T ne rince ni n'essore plus
    Pour la vidange manuelle, la notice utilisateur l'explique,
    Regarder, en bas, la plinthe au ras du sol, coté droit,
    Ouvrir la trappe,
    Tirer le tube avec un petit bouchon,
    Bassine, ouvrir le bouchon etc.
    Pour le filtre :
    Ouvrir la porte,
    Ouvrir le tambour,
    Au fond du tambour, y a une trappe, l'ouvrir,
    En fond de cuve le filtre, parfois il résiste, manœuvrer latéralement de droite à gauche.
    Pour la pompe de vidange :
    Débrancher l'appareil du secteur,
    Retirer le panneau gauche, appareil vu de l'arrière,
    Elle est maintenue par trois vis, la retirer après avoir déconnecté les fils,
    Vérifier qu'il n'y ait rien entre le filtre et la pompe,
    Ces pompes sont fragiles,
    Vous pouvez tester à l'ohmmètre entre les deux broches pour voir si l'enroulement n'est pas coupé ou bien l'alimenter en 230 V ( sans vous électriser ou électrocuter ce qui est pire.)
    Si le jeu sur l'axe de l'hélice est important ou si bruyante la changer (peu chère).
    invite9c47253b
    Bonjour mondou,
    Je n'ai plus le manuel et je ne le retrouve pas sur le net.
    Si quelqu'un a une version électronique je suis preneur
    Sinon je profiterai du week-end pour appliquer tes conseils.
    Merci,
    Denis
    invite9c47253b
    Finalement j'ai suivi les recommandations indiquées et c'est reparti comme en 14 !
    Ma femme avait du faire tomber un bouchon de lessive en plastique.
    Il s'est fait déchiqueté par le tambour et tous les petits bouts sont venir se coincer dans le filtre et pour certains dans la pompe.
    Une fois tout ça enlevé, ça fonctionne beaucoup mieux !
    Encore merci pour tout mondou et à bientôt !!
    Denis
  1. [Blanc] Thomson Access Family ACS1100T - La vidange ne s'arrête plus
    Par invite9c47253b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/09/2013, 16h23
  2. [Blanc] machine à laver thomson access qui ne rince et n'essore pas[résolu]
    Par inviteb628b2f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/10/2011, 08h28
  3. [Blanc] panne totale LL THOMSON ACCESS FAMILY 1200T[résolu]
    Par invitee6476976 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 21h04
  4. [Blanc] LL Thomson CVA 910 S : rince et essore mal
    Par invite997088c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 17h48
  5. [Blanc] Pb lave linge thomson access family 1200T[résolu]
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 14h33
