[Thermique] Ferroli innox B de 1999
    chrco
    Alors voilà j'ai un souci avec ma chaudière !!
    En effet, j'ai purgé mon circuit de chauffage en septembre dernier et j'ai ajouter un produit censé prévenir les boues !!
    Après l'évacuation de l'air par la Soupape automatique et mis en pression à 1.5 bars tout allait pour le mieux.
    Mais depuis ce week end un bruit d'avion est provoqué par la mise en route de la production d'eau chaude.
    En effet, en fin de chauffe un bruit qui s’accroît puis stoppe dès l’arrêt de la chaudière.
    Après des recherches ici et là, la vanne trois voies est souvent citée mais elle n'existe apparemment pas sur cette chaudière ???
    Je n'arrive pas vraiment à trouver d'où vient exactement ce bruit.
    Peut être que vous avez des idées ??
    Je m'en remets à vous !!
    invite728b013d
    Re : Ferroli innox B de 1999
    Sur l'éclaté l'on voit un purgeur automatique n° 108, regarde si il a fait son travail ?
    Cordialement Marc.
    chrco
    Merci Marc,
    Et bien il à fait son travail quand il y avait de l'air dans le circuit de chauffage mais là maintenant, il ne fait plus rien !!
    Tu crois qu' il est HS ? Tiens, bonne question comment savoir si il est HS ?
    Merci encore.
    invite728b013d
    H s peu probable par contre, je n'avais pas vu, il y a une purge manuelle du corps de chauffe la crosse en tube capillaire l'on retrouve le purgeur au-dessus de la sonde 121.
    Marc.
    invite59ab5f78
    Bonjour, c'est peut-être la pompe de circulation destiné au serpentin du ballon d'eau chaude qui fait du bruit. Vérifier en augmentant la consigne de T° d'eau chaude pour la faire partir en production d'eau chaude sanitaire et poser la pointe d'un tournevis sur la pompe et votre oreille sur la manche du tournevis.
    chrco
    pas vu non plus !!
    Ok et on purge comment ?
    Merci.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par chrco Voir le message
    pas vu non plus !!
    Merci.
    En ouvrant l'écrou au-dessus d'un gobelet, pense à remonter la pression à 1.5b si besoin.
    Marc.
    chrco
    tout simplement en fait !!
    Pour la pompe je ne pense pas car j'ai déjà fait cette manipulation mais ça n'a rien donné car le bruit résonne partout !
    Quand pense tu Marc ?
    invite728b013d
    Le bruit est arrivé en même temps que l'introduction du produit anti-boues ?
    Tu purge pompes à l'arrêt ?
    C'est bien un bruit de circulation naturellement il va cesser pompe à l'arrêt.
    Marc.
    chrco
    Non le bruit est arrivé après !
    Purge à l’arrêt oui
    Oui il cesse à l’arrêt de la production d'eau chaude, pendant la circulation du chauffage pas un bruit !!
    je vais tenter une purge demain
    passelaigue
    vérifiez que votre circulateur du ballon tourne bien en sanitaire,il doit être coincé.
    le bruit vient du mauvais échange thermique et ça tape un peu partout,c'est bien ça?
    Dernière modification par passelaigue ; 08/12/2014 à 19h43.
    chrco
    Bonjour passelaigue,
    En fait non ça ne tape pas c'est un bruit d'avion qui commence doucement et puis qui monte en puissance au fur et à mesure que la pression monte jusqu'à l’arrêt de la production d'eau chaude.
    chrco
    Bon ben retour case départ, il n'y a pas de tuyau de purge manuelle !!
    passelaigue
    votre circulateur ballon,il tourne?
    chrco
    re, donc voilà le circulateur tourne !!
    Je vais essayer de faire une vidéo pour vous faire écouter le son stéréo de ma chaudière !
    Je fais ça cet aprem
    a plus
    chrco
    Une photo dés fois que cette chaudière réveille des souvenirs à quelqu'un !!!
    invite728b013d
    L'on voit un pot dégazeur avec son purgeur en point haut, dans ces conditions il ne doit pas y avoir d'air, reste l'embouage probable. Une vue d'ensemble chaudière ballon circulateur et pompe de charge serait profitable.
    Cordialement Marc.
    chrco
    Bonjour Marc, ok ben je fais ça dès que possible
    chrco
    Voici le lien vers la vidéo :
    http://youtu.be/MLd9aeFdlzk
    chrco
    Les autres photos : sos:
    chrco
    Suis dans l'impasse là...
    chrco
    plus de commentaire ??? là, le bruit est stable mais il ne s’affaiblit pas !!
    chrco
    Bonjour, je tiens tout particulièrement à me remercier car j'ai trouvé la panne !! et tout seul...
    invite59ab5f78
    Félicitation à vous même alors ça doit être parceque c'est noel mol
    Alors qu'elle était votre problème?
  1. [Thermique] Chaudière Ferroli INNOX B - fuite cumulus
    Par invite3bd8d130 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/09/2013, 23h06
  2. MP Mines 1999 Physique II
    Par inviteb9807c6e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2009, 19h42
  3. Tempête 1999
    Par invite61c708a1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 28/10/2009, 19h30
  4. Décembre 1999
    Par invitee430ad64 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/12/2004, 11h41
  5. Eclipse de Soleil de 1999
    Par invitec04c19c2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/02/2004, 02h12
