[Thermique] groupe électrogène
groupe électrogène
    invitea7213f2a
    Angry groupe électrogène
    Bonjour, j ai un groupe électrogène type chinois bien utile pour petit travaux 1 prise monophasé 230v.
    Le pb il me fournit 440 Volt au lieu de 230 volt.
    mondou
    Re : groupe électrogène
    Il faut être plus précis,
    Mesurés comment les Volts,
    Avec ou sans charge ?
    Le moteur retombe t il au ralenti sans charge ?
    Bjr à toi,
    T'as vérifié ton multimétre sur une prise 230v .."EDF" ?
    Je veux bien un écart mais tout de meme .
    mondou
    +1, pour vérif sur prise,
    Si la batterie du multi est vide ou presque çà arrive qu'en voltmètre on ait des mesures fantaisistes.
    invitea7213f2a
    mon multimètre fonctionne parfaitement j'ai même vérifier avec un autre,
    sur la prise du groupe électrogène j'ai 440 Volt en monophasé , j'ai éclater un projecteur allogène et un autre a tube néon, je ne voix pas la différence entre le moment ou il et charger ou pas, le moteur s’accélère et semble stagne
    mondou
    faut savoir si le moteur se met au ralenti ou pas,
    S'il est emballé évident que la tension s'emballe,
    Sa vitesse doit être de 3000 RPM, au delà à chaque tour la tension augmente,
    Possible aussi que l'AVR l'excite un max la génératrice,
    Mais je crois davantage à un problème sur la régulation moteur qu'elle soit électronique ou mécanique,
    A cette tension la génératrice risque à y avoir souci,
    Cela dit : Q n'a pas de P.
    invite7d649653
    quel est la marque,modèle et puissance de votre groupe?
  1. groupe electrogene
    Par invite64bcd7f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2013, 22h26
  2. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  3. Groupe Electrogène
    Par invited64bd8bb dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2010, 12h01
  4. [Blanc] groupe electrogene
    Par invite63b748aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h14
  5. Groupe electrogene
    Par invitefb79d9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 10h46
