[Thermique] Problème mode reduit sur luna platinum duo hte CHAPPEE
    invitef7dae027
    Luna Platinum Duo HTE
    3.24 - 3.33
    Sonde d'ambiance programmable sans fil C7108529
    j ai le meme pb le mode reduit ne se met jamais en marche
    la chaudiere est neuve
    que je sois en mode auto avec un temperature de mode reduit de 18 quand il fait 14 la chaudiere ne se met pas en marche
    et idem en mode reduit celle ci ne demarre pas
    si qqun peut m aider
    passelaigue
    Re : HELPPPPPPPPPPPPP pb mode reduit sur luna platinum duo hte CHAPPEE
    si votre chaudière est neuve il faut voir avec votre installateur
    invitef7dae027
    Installateur ne comprends pas
    la societe qui a fait la mise en service idem
    reste le constructeur ou les forums pour ceux qui ont eu ce pb
    passelaigue
    pour être plus clair:voir la personne qui a posé votre chaudière.
    Re : Problème mode reduit sur luna platinum duo hte CHAPPEE
    Bonsoir ARGLENN et tout le groupe
    Le forum de dépannage se veut une entraide entre participants dans lequel des professionnels bénévoles donnent de leur temps.
    Il n'est pas et ne doit pas devenir une tribune d'usagers mécontents. C'est une des conditions de participation, rappelée dans l'épinglé suivant
    http://forums.futura-sciences.com/de...tml#post968581
    C'est pourquoi le message précédent à été supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 11/12/2014 à 22h34.
    Citation Envoyé par ARGLENN Voir le message
    aucun dénigrement ...
    Ce n'est pas mon avis.
    Devant ton insistance à maintenir les accusations, la réponse est supprimée à nouveau et la discussion fermée en attente d'une concertation en modération.
    invite4ff08b67
    Bonjour, nous venons d'installer une chaudière Chappee et avons le même problème que vous décrivez...
    Avez-vous trouvé une solution?
    ponmour
    Bonjour @invitef7dae027 je suis a la recherche d'une sonde pour remplacer ma QAA75.910 dont la molette ne fonctionne plus.
    Cette sonde communique par radio à la 5LED encastrable sur une chaudière LUNA PLATINUM DUO HTE 3.24.
    Mes recherches sur internet font qu'il serait possible que ça soit la C7108529 qui remplacerait celle que j'ai mais avant de commander je voulais être sûr qu'elle me permette de modifier les paramètres tel que je le faisais avec l'ancienne sonde c'est à dire :
    1) Augmentation ou diminution temporaire de la T+ demandée en tournant simplement la molette. Bien pratique si trop de fraicheur pour regarder la TV le soir.
    2) Pour une période plus longue intervenir sur la T° de CONFORT et la T° REDUIT, ainsi que la programmation horaire concernant la période d'utilisation de ces 2 T°
    3) Possibilité de suivre les consommations chauffage et ECS en KWh
    4) MENU SPECIALISTE ; Pourcentage de prise en compte de la sonde d'ambiance pour le calcul de la T° de l'eau
    5) MENU SPECIALISTE : Possibilité d'intervenir sur la pente ou courbe de chauffe
    Pouvez-vous me confirmer que tout cela est possible avec votre C7108529 ?
    Bonne journée.
  1. [Thermique] absence d'affichage temp. ambiante Luna Platinum 3.24 CHAPPEE ! [Résolu]
    Par invite67150895 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 09/11/2023, 08h31
  2. [Thermique] Probleme luna max 2.24 chappée
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2012, 20h03
  3. problème sur chaudière à condensation chappée luna max
    Par invite7042ba65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2012, 19h18
  4. [Thermique] probleme debit eau chaude chappée luna max
    Dernier message: 25/01/2011, 20h42
  5. [Blanc] Probleme Chaudiere Chappee LUNA MAX 2.31FF
    Par invite8abd6211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2010, 07h01
