[Blanc] SOS Frigo en panne !!!
    invite530d6b08
    Bonjour a tous !
    Surprise désagréable en rentrant du travail... Notre frigo se degivre sur place. Marque Gorenje modèle RB60298OR et moins de deux ans au compteur !! J'ai parcouru pas mal de post et essayé plusieurs solutions mais sans succès.
    Pour info, la lumière intérieure s'allume mais le compresseur ne se lance plus...
    Les solutions testées:
    - Shunter le thermostat. Par contre je ne suis pas certain de l'avoir fait correctement... J'ai ouvert le bloc de commande à l'intérieur et connecté les cosses marron et noire du thermostat. Aucun résultat...
    -Tenté le "coup de savate" en moins brutal à l'aide d'un coup de maillet en bois au moment où mon assistante rebranchais la fiche au secteur... Pas plus de résultats malheureusement!
    Je vénèrerai chaque jour le messie qui réussira à nous ressusciter ce cercueil réfrigéré !!
    Papafigus
    mondou
    Re : SOS Frigo en panne !!!
    Le Messie faut pas trop y croire,
    En connectant le marron et le noir, le compresseur devrait démarrer,
    Assurez vous que le marron que vous avez pris sur la carte soit bien celui qui vient du secteur ,
    Faites des photos de votre montage,
    invite530d6b08
    En PJ deux photos...avant et après avoir shunter le thermostat.
    Merci pour l'aide !!
    mondou
    Désolé, j'arrive pas à voir ce que vous avez fait.
    Appareil débranché du secteur,
    Plus simple, vous remettez en ordre la filerie,
    Vous allez au compresseur,
    Appareil débranché du secteur, (je sais, je me répète.)
    Vous retirez le couvercle du module de démarrage sur le compresseur,
    Vous repérez l'arrivée du cordon secteur,
    Vous débranchez le noir qui est sur le module de démarrage,
    Vous l'isolez,
    Vous débranchez le marron qui vient du secteur,
    Vous le branchez à la place du noir,
    Vous rebranchez, si compresseur O.K., il va démarrer.
    invite530d6b08
    Bien suivi toutes les étapes mais sans succès hélas... J'ai vu que va pouvait parfois venir d'un condo mort mais je ne vois pas de carte électronique sur mon modèle... Qu'en dites vous?! C'est dans ce module de démarrage?
    mondou
    Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit sur le module de démarrage du compresseur,
    Le compresseur est HS.
    Le module a t il l'air sain !
    Photo éventuellement.
    u96
    modèle, gestion et système de froid basique.
    froid statique a gestion par thermostat.
    votre shunt est bon.
    par contre si le compresseur ne démarre toujours pas ca sent pas bon!
    il faudrait mesurer les enroulements compresseur (3 broches) et klixon (pièce ronde collée au compresseur).
    si le klixon est coupe c'est que votre compresseur est HS!
    Cdt.
    invite530d6b08
    Nouvelle journée, je croise les doigts pour avoir de bonnes nouvelles !!
    En PJ, deux images montrant les modification de câblage que j'ai réalisé pour le shunt.
    Dites moi si ça vous semble correct !
    Sinon pour info, pourriez vous me donner plus de détails sur cette remarque de u96 :
    Quelles broches à mesurer et quoi mesurer (tension, résistance...?).
    Merci encore!!
    mondou
    Votre montage :
    Type de fichier : jpg apres.jpg‎ (30,0 Ko)
    C'est bon, en rebranchant la prise le compresseur devrait démarrer,
    Si non, çà sent pas bon,
    Sur ce modèle y a pas de klixon extérieur, il est intégré au compresseur qui doit être de marque Danfoss,
    Pour les mesures d'U96 :
    Une fois le module de démarrage débranché,
    Vous apercevez trois broches en triangle, généralement la pointe est en haut, (si elle est en bas suffit d'appliquer la même procédure que ci dessous :
    Voir l'imager en P.J.
    Ohmmètre calibre 200 ohms :
    Mesurer la valeur entre A et B ----- A et C ----- B et C,
    Donnez les valeurs.
    Dernière modification par mondou ; 13/12/2014 à 19h09.
  1. [Blanc] panne frigo bosch active no frost KSU30600IE/07 ,frigo/congelateur
    Par invite70a7cdfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2009, 14h35
  2. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 11h13
  3. [Blanc] frigo en panne
    Par invitea18d3d43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 13h14
  4. [Blanc] panne de frigo
    Par invitebeaa5819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 23h47
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 09h46
