[Blanc] Panne LV Electrolux AWT 1235
    invite37072af9
    Voici mon problème : le lave linge de la maison ne se lance plus.
    Il se met sous tension, on peux choisir le programme, lancer celui ci, un premier clac normal au niveau de la porte se fait entendre, parfois 2 voire 3 clacs, puis plus rien.
    Il arrive qu'il y ait un code d'erreur type E40 ou un autre code (que j'ai oublié...) qui signifiait problème de tambour haut, mais cet après midi plus de vidange possible en fin de cycle.
    Même en commande directe. Le bac reste plein d'eau. Le programme se lance mais rien, juste un ronflement pendant 2 minutes et fin.
    Merci pour votre compassion et votre aide.
    Produit n° 91320021201
    Xavier45
    Re : Panne LV Electrolux AWT 1235
    Bonsoir coucou25,
    ATTENTION, vous avez écrit LV alors que c'est un LL.
    Le code panne E40 est un problème de sécurité de porte mais peux aussi être un problème de module de puissance.
    Essayez de chercher de ce coté la.
    invite37072af9
    merci pour la réponse. Effectivement il y a 2 fautes de frappes dans mon texte primitif. LV au lieu de LL et une petite faute d'accord...
    Hier j'ai lancé une machine avec très peu de linge : pas de problème. Aujourd'hui avec un peu plus et nouveau message d'erreur : E20.
    Je vais chercher du côté de la puissance.
    Bonne journée.
    invite37072af9
    nettoyage complet du circuit d'évacuation ce jour. au démarrage l'eau arrive, puis plus rien. Un grésillement au niveau arrière de l'appareil et code erreur E20.
    La vidange se fait normalement. J'hésite entre module de puissance et charbons moteurs. Qu'en pensez vous ?
    Merci d'avance.
    Xavier45
    Bonsoir coucou,
    Le code panne E20 correspond à un problème de vidange mais vu que vous avez nettoyé tout le circuit il est bon de se diriger vers la chambre de compression et de la nettoyer aussi.
    Après ça nous verrons pour la carte de puissance.
    Pour info: Le meilleur moyen de vérifier les charbons, c'est de les démonter mais E20 n'est pas en rapport avec les charbons normalement.
  1. [Blanc] panne lave linge arthur martin awf 1235
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/07/2012, 21h07
  2. [Blanc] LL Arthur Martin AWF 1235 : panne E20 ! [résolu]
    Dernier message: 04/04/2010, 22h41
  3. [Blanc] Panne "E40" Machine à laver Electrolux AWT 1235
    Par invitef65fa5f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 18h48
  4. [Blanc] souci machine a laver arthur martin electrolux AWF 1235
    Par invite81b629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 09h43
  5. [Blanc] Arthur martin electrolux awf 1235
    Par invite85911926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 21h06
