[Blanc] panne lave linge arthur martin awf 1235
    invitee78a1d2f
    une fois de plus j'ai un problème avec mon lave linge et j’espère une fois de plus le réparer grâce à vous
    le problème est que lorsque je lance un lavage la machine se remplie le tambour tourne 2-3 fois puis au bout de 10 min sans message d'erreur ca revient a zero et les 3 leds (lavage rinçage essorage) reste allumer et la led "pause" clignote
    apparemment rien ne gène dans l’évacuation car le cycle essorage et vidange fonctionne bien par contre rinçage même problème
    qu'en penser vous?
    merci de votre aide
    corddialement
    Re : panne lave linge arthur martin awf 1235
    mesurer la valeur d'isolement de la résistance
    machine déconnectée du secteur
    débranchez un fil de la résistance et via le multimètre en calibre mégohms
    voir si déviation entre la cosse et la terre
    ensuite l'on avise
    invitee78a1d2f
    merci de vous intéressez a mon problème
    donc j'ai mesuré la résistance (27 ohms)
    et valeur entre la cosse et la terre ca commence 34 mega ohms et çà descend jusque 12
    u96
    entre chacunes des 2 cosses de la resistance et la terre la valeur doit etre infini soit 1 affiche au testeur digital regle sur le plus gros calibre en ohm.
    si une valeur apparait, la resistance est a remplacer.
    cdt.
    re,
    salut Bastien,
    comme Mick signale une déviation la résistance est a remplacer
    invitee78a1d2f
    j'ai recommencé en faite la resistance messuré entre la cosse et la terre corespondait a ma propre resistance car j'avais un genoux a terre et mon doigt sur la fiche du multimetre
    donc lorsque je touche a rien le multimetre ne bouge pas il reste a 400 (le 4 clignote) Mohms (c'est la valeur que j'ai par defaut lorsque je calibre sur megaohms
    merci de vous être intéresse a mon message
    invitee78a1d2f
    re
    je me suis procuré un autre multimètre et j'ai bien 1 comme valeur entre chaque cosses et la terre que pensez vous que ce soit d'autre?
    d'autre part si il y avait une résistance le différentiel devrait sauter non?
    encore merci de m'aider
    cdt
    re,
    on dira plutôt défaut d'isolement que résistance,
    ben non sur pas mal de machines de chez ce constructeur,
    le module se met en sécurité avant déclenchement du différentiel ,
    si la résistance est faiblement a la masse
    ce qui est un vrai piège qu'il faut connaître
    re,
    a présent je sèche un peu sur la cause possible ,
    contrôlez l'état des charbons du moteur ,
    sans grande conviction
    mais comme je ne vois rien de logique a cette panne !!!!!!!
    invitee78a1d2f
    merci de votre reponse
    je regarde les charbons de suite!!
    cdt
    invitee78a1d2f
    les charbons font 1.5 cm de chaque coté et sont fort biseauté qu'en pensez vous est-ce normal?
    invitee78a1d2f
    voici la photo des charbons
    invitee78a1d2f
    apparemment, cela ne vient ni de la résistances ni du moteur quelqu'un aurais une autre piste? ou aurait déjà rencontré le même problème?
    merci a tous
    u96
    controlez toute la filerie, des fois qu'un fil frotte sur le chassis (denude par frottement).
    cdt.
    invitee78a1d2f
    merci de votre réponse et de votre implication je regarde cela demain en croisant les doigts et je vous tiens au courant
    cdt
    invitee78a1d2f
    j'ai tout inspecter je n'ai rien trouver dans la filerie apparement rien ne touche contre une parti métallique et pas de fil dénudés par contre j'ai remarquer que le tuyau entre la pompe de vidange et le filtre etait parti (le petit tuyau qui permet de vidanger au niveau du filtre) je ne sais pas si il sait défait pendant le démontage de la machine (ce que je pense sinon j'aurais eu de l'eau partout?)pensez vous que cela peux être liée a mon problème (j'ai pas envie de tout remonter pour redemonter ensuite)
    merci a tous
    invite83ac5e32
    Je pencherais plus vers la carte de puissance, ou le module de commande.
    Cordialements
    invitee78a1d2f
    pouvez vous me dire comment tester ou être sur que c'est une carte le problème?
    sinon j'aimerais savoir comment shunter la sécurité de la porte pour la tester (au cas ou) j'ai 4 fils qui sont numérotes de 2 a 5 merci d'avance
    invite83ac5e32
    il est formellement interdit de shunter une securite de porte, et concernant vos explications, il ne reste plus que le module electronique qui peut causer le problème.
    invitee78a1d2f
    mais je souhaites shunter la sécurité de porte temporairement pour voir si c'est elle qui pose problème car apparemment sur un autre forum le changement de la sécurité a résolu un problème identique au mien!
    c'est uniquement un moyen de diagnostique et aucunement une réparation,si la sécurité est en défaut, je la changerais! je suis conscient du danger potentiel et quand je shunt une sécurité c'est toujours avec une très grand attention et que je sais exactement ce que je fais !!!c'est d'ailleur pour cela que je vous demande conseil et que je ne fais pas ca n'importe comment!
    sinon si vous êtes sur que c'est le module de commande pouvez vous m'orienter plus?
    re,
    auqiuel cas vous la remplacez ,
    car en aucun cas on ne vous donnera sur Futura le moyen de la shunter même 1 seconde
    u96
    bonsoir,
    de toute facon les securites de ce type a 4 fils sont quasiment impossible a shunter!
    amities Richard.
    invitee78a1d2f
    merci richard31 et u96 (et tous les autres qui ont lu mon post)
    étant donner qu'il est difficile de shunter cette sécurité sans risquer d'abimé le module de puissance je me suis résolu à chercher une pièce d’occase mais pas facile!!
    est -il possible de tester cette piece?
    ou pouvez vous m'expliquer son fonctionnement car je comprend pas le role de la resistance entre les borne 3et4
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWF 1235 : panne E20 ! [résolu]
    Par invitee78a1d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2010, 22h41
  2. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1235 d'eau !
    Par invitec57a8053 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2010, 10h52
  3. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1235 intermitent
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 18h27
  4. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWF 1235 "erreur 90"
    Dernier message: 26/08/2008, 14h21
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/01/2008, 20h06
