[Thermique] Chaudière Bulex thematek F24E la pression ne monte pas ? [Résolu]
    invite1dd5de9f
    désolé, je ne peux pas bien parler français. Je utilise Google Translate. Je ne sais pas beaucoup sur la chaudière.
    Je ai une problème avec ma chaudière. Quand je suis donner de l'eau chose rouge derrière la chaudière (je pense vase d'expansion) commencent à fuir. Et le niveau de pression ne monte.
    Que puis-je faire pour résoudre ce problème.
    À l'heure actuelle ne fonctionne pas et si froid ici
    invite728b013d
    Re : Chaudière Bulex thematek F24E la pression ne monte pas
    Bonjour bienvenue en dépannage babsibo,
    Le vase d'expansion arrive à perdre sa réserve d'air dans ce cas il suffit de le regonfler il repart comme neuf.
    Il peut avoir sa membrane percée et là en dévissant la valve et appuyant sur l'obus tu auras de l'eau qui sortira. Cette panne est plus rare.
    Dans le premier cas il faut fermer les deux vannes départ et retour chauffage, vidanger le circuit chauffage de la chaudière.
    Une fois vide il faut mettre un manomètre utilisé pour les cycles ou automobiles, gonfler à +/- 0.8 bar refermer le robinet de vidange et remplir à +/- 1.5 b, purger au-dessus de la pompe. Rouvrir les vannes chauffage et remettre en service.
    Il est possible que la soupape 3 b à force de s'ouvrir fuie si oui il faudra la remplacer.
    Cordialement Marc.
    invite1dd5de9f
    Merci beaucoup Marc.
    Il fonctionne à nouveau maintenant.
    Deuxième meilleure invention de l'histoire humaine "d'eau chaude dans la maison". Nous avons avec votre aide.
    Passez une bonne journée et bonne année.
  1. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek : pression eau trop basse
    Par invitedbea8ec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2013, 19h58
  2. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek 24 F : problème de fuite ? [résolu]
    Par invite09f2e089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2013, 20h46
  3. [Thermique] Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu]
    Par invite9207da3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/05/2013, 20h57
  4. [Thermique] Chaudière Bulex Thematek F24 : problème de pression
    Par invite6bce2a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 17h12
  5. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
