[Brun] Problème hachure écran TV Philips série 4000
    invite8237aef0
    Je viens vers vous parce que j'ai un problème avec le Téléviseur de mes grands parents.
    C'est un Philips séries 4000 acheté le 09-05-2012 d'une valeur de 759 euros.
    Le problème et que des que l'on allume le téléviseur tous marche bien ... Après quelque minutes l'écran commence à s'hachurer des traits dans tous le sens... des fois l'écrans deviens blanc et ce remet normalement par intermittence. Le son est OK.
    Je vous mets certaines photos du téléviseur en question.
    Ps: J'ai lu que cela pouvais venir de condensateur ou de l'alimentation sans avoir réellement vu de réponse concrète.
    Merci d'avance.
    romulus123
    Re : Problème hachure écran TV Philips série 4000
    Plus sous garantie je suppose ? Peux-tu donner la référence complète ?
    A priori, ce n'est pas un problème de dalle.
    Sur la photo 2, on peut apercevoir la carte T-CON sous des blindages métalliques. Il faudrait déposer les blindages et chauffer la carte avec un sèche cheveux pour voir si l'image "disparaît" plus rapidement. (A faire avec la TV sous tension bien évidemment).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8237aef0
    Bonjour Romulus,
    Hélas elle n'est plus sous garantie, la référence exact du Téléviseur est : 47PFL4007.
    Question bête je vais pas devoir regarder la tv avec un séche cheveux dessus à chaque fois ? ^^
    Merci d'avance pour votre aide à toutes et à tous.
    CordialementNom : IMG_1191.jpg
Affichages : 1289
Taille : 239,8 Ko
    invite8237aef0
    Quelqu'un a une autre idée ?
    romulus123
    Citation Envoyé par Gaudens Voir le message
    Tu as fais la manip du sèche cheveux ? De cette façon, si c'est un panne à chaud, il est plus facile de déterminer d'où viens le problème.
    invite8237aef0
    Je le fais demain matin et je te dis !
    invite8237aef0
    Bonsoir !
    Une fois fait cela réparerais la TV?
    Bien cordialement.
    romulus123
    Non !
    Ca va juste nous aiguiller sur la carte responsable de la panne.
    Le problème est soit sur la T-Con (le plus probable) ou sur la carte SSB (carte avec les connexions HDMI, tuner, etc...).
    EDIT : je viens de relire :
    après quelque minutes l'écran commence à s'hachurer des traits dans tous le sens... des fois l'écrans deviens blanc et ce remet normalement par intermittence
    Il serait bon de déconnecter la nappe qui part de la SSB à la T-CON et de nettoyer les connexions..... puis reconnecter et tester.
    Dernière modification par romulus123 ; 09/01/2015 à 17h32.
    invite8237aef0
    RE ,
    je vais faire çà ce soir je te tiens au courant dans la soirée alors !
    Meric encore de l'aide
    invite8237aef0
    Voici les photos :
    invite8237aef0
    l'écran saute encore plus maintenant que j'ai passé l'air dessus et que j'ai bougés les connexions :/
    romulus123
    L'image réagit différemment lorsque tu chauffe la T-CON ? (carte en haut).
    Si oui, elle est à remplacer... Peux-tu poster des photos de cette carte ? Quelle est sa référence ?
    Mais avant, tu as bien vérifié les connexions ?
  1. [Brun] Problème écran LCD Philips 42PLF3522D
    Par invitee05f263a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2012, 19h49
  2. [Brun] problème d'écran télé LCD philips
    Par invite8bdf2ff2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2010, 20h49
  3. [Brun] probleme ecran tv philips
    Par invitea1852324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2009, 20h35
  4. [Brun] vitre ecran LCD 40 NEC 4000 pouces HS
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 21h33
  5. Problème écran sur tv Philips
    Par inviteb5222597 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 09h15
