[Thermique] Perte pression circuit chauffage Suanier duval thema F24 plus
    inviteed00cb1c
    Exclamation Perte pression circuit chauffage Suanier duval thema F24 plus
    Bonjour j'ai une chaudiere saunier duval thema plus F24.
    Hier ja pression était à 0 voyant rouge allumé.
    J'ai remis de l'eau , à 0.5 elle est repartie. j'ai ajouté de l'eau jusqu'à 1 bar.
    j'ai poussé le chauffage la pression est montée jusqu'à 2 bars.
    l'eau s'est écoulé en dessous, puis la pression s'est stabilisée.
    ce matin au reveil idem, pression 0 j'ai remis un peu d'eau: 0.6bar.
    je pense que ce soir ce sera pareil.
    Qu'en pensez vous...
    célplombier
    Re : Perte pression circuit chauffage Suanier duval thema F24 plus
    Bonjour, il doit y avoir une fuite quelque part, le vase doit être HS ou au mieux à regonfler, la soupape de sécurité a nettoyer (siège) ou a remplacer et certainement aussi le purgeur automatique.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    inviteed00cb1c
    Merci pour votre réponse.
    j'ai inspecté toutes mon installation (tuyaux;radiateurs; robinets) pas de fuites. Pas de fuite sous la chaudiére, pas de fuite à la soupape.
    J'ai baissé la température de l'eau (circuit chauffage ) à 65° (elle était à 75°) et sur les recomendations de mon chauffagiste; j'ai rempli la chaudière jusqu'à 2 bars, puis purger radiateur par radiateur jusqu'à une pression de 1.5 bars.
    Ca a tenu environ 4h puis re-en erreur bar. J'ai remis 3 gouttes pour atteindre 0.5b. La chaudiére est repartie et a tenu toute la nuit. Ce matin elle était toujours en route. Je verrais ce soir si c'est toujours OK.
  1. [Thermique] perte pression circuit chauffage saunier duval twin F28 E
    Par inviteda4d71d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2013, 20h13
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 f : perte de pression !
    Par kokol dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2012, 18h34
  3. [Thermique] Perte de pression circuit de chauffage
    Par berling dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2011, 19h37
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f 24 e : perte de pression chauffage.
    Dernier message: 25/01/2009, 20h47
  5. [Thermique] Chaudière Théma plus : perte de pression chauffage. [résolu]
    Par invite19c0bed8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 20h55
