[Thermique] Chaudière gaz Géminox Serane ventouse M75 ne démarre pas ! [Résolu]
    invite712dc90c
    J'ai un problème avec ma chaudière que je ne peu plus démarrer.
    C'est un modèle gaz Serane Ventouse M75 chauffage et sanitaire.
    Elle est en en mode hiver, avec le bouton pour la température de chauffage tourné au maximum.
    Hier matin, j'ai voulu baisser la température car les chauffages était beaucoup trop fort, j'ai donc tourné le bouton jusqu'au milieu, là tout allé bien, mais le soir en rentrant, la chaudière ne fonctionnais plus, le bouton poussoir avec un éclaire dessus allumé en orange.
    En appuyant sur ce bouton, il s'éteint, le voyant avec une flamme dessus s'allume en vert comme tout le temps quand la chaudière se met a fonctionner sauf qu'elle ne fonctionne pas, il y a un bruit de soufflerie comme si du gaz sortait, mais il ne s'enflamme pas, ça s'arrête, le voyant s'éteint et le bouton orange se rallume.
    je ne sais pas comment faire pour la remettre en marche
    je précise que seul le chauffage est touché, l'eau chaude sanitaire fonctionne.
    Merci.
    passelaigue
    Re : Chaudière gaz Geminox Serane Ventouse M75 ne démarre pas
    sur la serane avec le m75 il faut que le bouton réglage chaudière soit au trois quart.
    j'ai pas tout compris :la chaudière se met en défaut uniquement en chauffage et pas en eau chaude?ça j'ai jamais vu...
    invite712dc90c
    merci mais le problème est réglé finalement, j'ai du faire intervenir quelqu'un.
    Il m'a tout de même expliqué comment la relancé.
    Il y a une vanne de réamorçage manuelle sous la chaudière, il n'en n'est nulle part fait mention dans la notice technique !!
    Non, je suis juste idiot, les deux ne fonctionnaient pas, le ballon d'eau chaude était simplement plein !
    Merci quand même, bonne journée.
  1. [Thermique] Chaudière Géminox Serane : chauffage s'arrête ? [Résolu]
    Par invite46b07240 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 14/04/2014, 10h32
  2. [Thermique] chaudière geminox serane C23
    Par invite820d7695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 07h19
  3. [Thermique] Chaudière Géminox Sérane 23 S : mise en sécurité ! [résolu]
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2010, 14h28
  4. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 11h24
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
