[Blanc] Erreur D22 sur lavante séchante thomson TES 1332[résolu]
Vue hybride
    invitef356bfdf
    J'ai régulièrement une erreur D22 sur ma lavante séchante Thomson TES 1332. Savez-vous à quoi correspond cette erreur?
    Merci d'avance.
    Re : Erreur D22 sur lavante séchante thomson TES 1332
    sans doute la ctn qui capte la température de séchage qui serait encrassée et provoquerait une dérive de sa valeur ohmique
    un bon nettoyage de la partie séchage serait peut être la solution
    invitef356bfdf
    Merci Richard31 pour cette réponse rapide.
    La fonction séchage ne fonctionne plus sur la machine, donc on ne fait que des lavages seuls. Cette sonde sert uniquement pour le séchage?
    il est vrai que le cycle de lavage semble se faire entièrement même quand on a l'erreur.
    re,
    je vous ai répondu ce que dis la doc sur les codes pannes de cet appareil
    a mon avis cela ne concerne que la fonction de séchage effectivement
    le module doit checker la sonde sans doute en permanence
    invitef356bfdf
    Thumbs up Re : Erreur D22 sur lavante séchante thomson TES 1332 [Résolu]
    Après un nettoyage l'erreur a effectivement disparue. Merci!
  1. [Blanc] Lavante-séchante WD 106 erreur 13
    Par invite80a2f6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 11h13
  2. [Blanc] Problème D10 sur lavante-séchante THOMSON
    Par invitec0c60fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2009, 15h28
  3. [Blanc] lavante séchante thomson australe
    Par invitee379cfcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2009, 21h20
  4. [Blanc] Encore une erreur D17 sur lavante séchante Thomson TES 1332 !
    Par invite6cabd857 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 20h34
  5. [Blanc] lavante séchante Thomson
    Par invitec415861c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 09h07
