[Blanc] Sêche linge BEKO DC713 ne chauffe plus !
    invite23ba3231
    Mon sêche linge Beko DC713 faisait dijoncter le courant à cause de la résistance qui était morte.
    J'ai racheter la piéce alors celui-ci ne dijoncte plus mais il ne chauffe plus pourtant il fait ces rotations normalement c'est juste qu'il y a aucune chaleur !
    Merci de m'aider car cela fait presque 1 moi que je me prends la tête dessus ^^
    Merci d'avance pour vos réponses
    romulus123
    Re : Sêche linge BEKO DC713 ne chauffe plus !
    Citation Envoyé par Ryu51 Voir le message
    C'est-à dire ?
    Tu as vérifier les connexions ? Les klixons ? La tension arrive à la résistance ?
    Il faudrait aussi s'assurer que la nouvelle résistance n'est pas défectueuse !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite23ba3231
    Merci d'avoir porté inttention à mon probléme, j'ai effectuer aucun test car je sais pas comment les faire ensuite au niveau de la connectique tout me semble bien brancher parcontre je ne sais pas ce que sait le "Klixon" dont vous parlez ^^ j'ai enlver toute les plaques autour de l'appareil pour y voir plus clair mais pas facile du tout de savoir ce qu'il faut vérifier ou pas.
    En tout merci d'avoir pris en considération mon sujet !
    invite57c1f258
    bonjour avec un multimètre tu peut mesurer la résistance de ta résistance et mesurer la tension au fils de ta résistance pour savoir si le courant arrive bien a la resistance
    invite23ba3231
    effectivement le courant n'arrive pas à la résistance !
    invite23ba3231
    Mon pére ma preter un appareil pour tester la résistance mais je sais pas m'en servir pourai-je avoir plus d'informations pour utiliser le testeur (multimetre) svp.
    invite23ba3231
    J'aimerais toujours savoir comment faire pour tester la résistance avec le multimétre merci.
    placer une photo qui montre bien les commandes et l'afficheur du dit multimètre sur le forum
    ensuite l'on vous indiquera la procédure
    invite23ba3231
    Mon pére ma préter un trés vieux multimétre de marque Detex ce n'est pas un affichage digital c'est juste une lumiére qui s'allume est dit combien il y a de V avec a jauge de lumiére graduée et il sonne aussi ^^ mais comment dois-je placer le multimétre pour vérifier la piéce s'il vous plait ? merci
    re,
    je renouvelle ma demande
    une photo de l'outil car s'il ne fait que voltmètre cela ne servira a rien
    auquel cas il est préférable d'en acheter un a affichage digital (10€ environ )en sus vous y trouverez une notice en accompagnement
    invite23ba3231
    Voici la photo de l'appareil que j'utilise actuellement...
    re,
    c'est bien ce que je soupçonnais
    ce n'est qu'un voltmètre et non pas un multimètre
    donc direction une GSB et vous investissez une fortune d'environ 10€
    pour l'achat d'un multimètre
    voir le genre de ceux-ci
    http://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keyw..._sl_uvifrzhi_b
    Dernière modification par richard 31 ; 12/01/2015 à 14h52.
    invite23ba3231
    J'ai cet appareil la aussi...
    invite23ba3231
    Sêche linge BEKO DC713 ne chauffe plus ?
    Je posséde ces appareils mais je ne sais pas m'en servir...
    invite728b013d
    Re : Sêche linge BEKO DC713 ne chauffe plus ?
    Pourquoi avoir ouvert une deuxième discussion ? Le post a été fusionné. Pour la modération Cram 64.
    re,
    la fonction ohm est a gauche de "off"
    mettre le fil noir sur com et le rouge a sa droite
    pour un débutant utiliser un tel matériel c'est risquer de se planter
    ce matériel demande des mains plus aguerries
    il serait préférable de suivre mes précédentes propositions via un matériel plus moderne et d'utilisation plus simple
    invite23ba3231
    Mon pére est electricien il ma dit de la régler sur Ohm et sur l'option RX1 ! Ou dois-je faire toucher les fils maintenant ?
    Je voulais vous dire aussi que tout à l'heure j'ai réussi à faire chauffer la résistance mais cette derniére c'est arreter quand je l'ai remis en place une idée ?
    Je pense à un mauvais contacte entre les fils de la résistance...
    invite23ba3231
    J'ai fais changer ma résistance auprés d'un revendeur (Europlex) il à tester la nouvelle résistance devant mes yeux mais en la remettant en place sur le sêche linche celle-ci chauffe une fois sur deux avez vous une idée du probléme que je rencontre ?
    re,
    j'espère que vous avez effectué les tests uniquement après le remontage complet de l'appareil,
    sans surtout oublier de remettre le capot qui couvre la résistance en place
    invite23ba3231
    Non je n'est remis aucune des plaques pour voir le fonctionnement de la résistance ^^
    Pourquoi faut-il remettre les plaques pour avoir un bon fonctionnement ?
    re,
    cette blague et comment voulez vous que la résistance soit ventilée???
    elle ne bénéficie d'aucune ventilation mécanique,
    c'est sur qu'ainsi cela ne peut fonctionner correctement
    par contre vous risquez de griller la résistance neuve
    (en sus je ne serais pas surpris que l'ancienne soit encore bonne car en vous relisant vous signalez le même souci sur l'ancienne )
    utiliser un outillage dépassé entre les mains d'un total néophyte je me doutais bien que cela n'aboutirait pas (et tout cela pour ne pas dépenser 10 euros dans un outil plus performant)
    bref je constate que sur le net on sait demander de l'aide,
    l'ennui est que l'on en fait quand même qu'a sa tête ,
    je ne vous le reproche pas ,
    c'est votre portefeuille qui vous le reproche a présent
    invite23ba3231
    Je vous assure que l'ancienne résistance était morte car elle faisait dijoncter le courant chez moi et la nouvelle non je l'ai fais même tester par Europlex !
    Je vais de ce pas faire les tests avec toutes les plaques remises...
    re,
    désolé mais j'ai du mal a comprendre pourquoi la vieille résistance (si spiralée ) faisait disjoncter,
    car sur une résistance sans blindage,
    il est très simple de trouver physiquement ou est le défaut d'isolement et y remédier sans avoir a la remplacer ,
    posez une photo de la dite résistance et l'on avise (la vieille)
    invite23ba3231
    L'ancienne résistance à fini à la poubelle ^^
    invite23ba3231
    J'ai remis toutes les plaques mais toujours aucune chaleurs dans le tambour je ni comprends vraiment rien --'
    re,
    bon a présent je crois que vous avez compris qu'il serait préférable quand on demande de l'aide sur un forum (qui est modéré ce qui signifie que l'on y laisse pas se dire n'importe quoi) de suivre a minima ce qui vous est demandé
    pour l'instant je vous demande un investissement a environ 10€
    afin de vous permettre d'utiliser un matériel plus performant et bien plus simple a utiliser par un néophyte,
    qu'un outil qui a fait ses preuves mais demande d'être plus aguerri a son utilisation ,
    car pour l'instant vous en êtes a environ 80€ de frais que je juge inutiles (car il s'agit bien d'une résistance spiralée)
    malheureusement envoyée en sus a la poubelle ,
    le déplacement d'un pro aurait donc couté moins cher
    mais bon
    a présent il faut solutionner
    allez vous procurer le multimètre digital et ensuite revenez et placez une photo du produit acheté,
    histoire que je vous fasse placer les commandes et sélecteur au bon endroit
    ensuite l'on passera au diagnostic lui même
    vous aurez ensuite a suivre mes instructions a la lettre
    n'ayez crainte je ne vous embarquerai pas dans des frais inconsidérés,
    ce n'est pas mon but
    ps: sur la plaque signalétique de l'appareil figure un code produit qui commence par 71876 xxxxx
    veuillez le relever et compléter celui dont je vous ai donné le début car il existe plusieurs versions du dit produit
    Dernière modification par richard 31 ; 17/01/2015 à 11h16.
  1. [Blanc] Sèche linge BEKO DV6110 sèche mal
    Par invite0cd720cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2014, 14h25
  2. [Blanc] SL BEKO DC713 - ne s'allume plus
    Par invite389ad0ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2014, 23h27
  3. [Blanc] Seche Linge Beko 8330X qui ne chauffe plus
    Par invitedbd6af9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2014, 07h46
  4. [Blanc] Sèche linge Beko DCU 8230 X
    Par invite9df6b9c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/01/2013, 12h15
  5. [Info] Sèche linge BEKO
    Par invite0fff15c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 09h13
