[Blanc] Sèche linge Beko DCU 8230 X
    invite9df6b9c3
    J'ai un sèche linge Beko DCU 8230 X qui, lorsque on appui sur marche/arrêt, fait disjoncter le compteur (le 30mA de la ligne dans le tableau électrique).
    J'ai donc ouvert le sèche linge et après quelques test :
    J'ai débranché les fils de terre et la lumière dans le tambour c'est allumée.
    Je les ais rebranchée une à une et j'ai constaté que la terre du fils d'alimentation était défectueux.
    Toutefois, mis à part que la lumière du tambour marche, la façade ne s’allume pas et bien sur le sèche linge ne se lance pas.
    Auriez vous une idée sur le problème ??
    Re : Sèche linge Beko DCU 8230 X
    Bonjour LeFlow et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par LeFlow Voir le message
    ... lorsque on appui sur marche/arrêt, fait disjoncter le compteur (le 30mA de la ligne dans le tableau électrique) ...
    Voilà une information capitale, qui indique une fuite à la terre d'un "élément", dès la mise sous tension.
    ... J'ai débranché les fils de terre et ...
    Voilà exactement ce qu'il ne faut pas faire, pour des raisons évidentes de sécurité.
    ... ai débranché les fils de terre et la lumière dans le tambour c'est allumée ...
    Je ne comprends pas cette affirmation.
    ... Je les ais rebranchée une à une et j'ai constaté que la terre du fils d'alimentation était défectueux ...
    Là non plus, je ne comprends pas le sens de l'affirmation.
    En pareil cas, il faut procéder par élimination.
    Hors tension, déconnecter un à un les deux bornes de chaque élément suspect connecté sur le secteur, et mettre sous tension.
    Généralement, il n'y a qu'un élément en cause. C'est quand cela ne disjoncte plus, que tu viens de le débrancher.
    Les suspects principaux sont les résistances chauffantes, les moteurs, le câblage, ...
    Surtout, ne jamais mettre sous tension avec une terre débranchée!
    pour commencer
    -1-avez vous un multimètre ???
    -2-photo de l'appareil panneau arrière déposé
    ensuite l'on avise
    invite9df6b9c3
    OUI
    Je veux bien prendre une photo mais se serra pas le dessus. (je le ferrais se soir).
    Je sais qu'il ne faut pas débrancher la terre mais je ne savais pas qui faire exactement.
    J'ai oublié de préciser que j'ai changer le fils d'alimentation du sèche linge (en rebranchant bien la terre).
    Et on se retrouve avec la situation expliquée précédemment : la lumière du tambour marche, la façade ne s’allume pas et le sèche linge ne se lance pas.
    Je pensais (oui sa arrive) que au niveau de l'arriver du fils d'alimentation, il y a un condensateur comme celui-ci :
    Nom : index.jpg
Affichages : 1024
Taille : 3,2 Ko
    Ne peut-il pas être la cause de la panne ??
    Comment peut-on le tester ??
    re,du moment que vous avez un multimètre bien des choses pourront se faire
    pour les photos
    vous déposez le dessus de l'appareil
    la plaque arrière qui cache la résistance
    et vous faites 3 ou 4 photos des organes visibles
    cela permettra de dire ou placer votre multimètre pour faire les mesures
    appareil déconnecté du réseau
    invitef80bfdd5
    la photo ne correspond pas au bloc antiparasite de l'appareil .....cela ressemble a un starter pour tube néon.....
    invite9df6b9c3
    Effectivement, c'est pas exactement la photo mais ça y ressemble c'est pour ça que j'ai mit cette photo.
    Désolé de ne pas l'avoir précisé.
    Mais la question reste toujours la même : le problème peut-il venir de cette pièce ??
    ... Mais la question reste toujours la même : le problème peut-il venir de cette pièce ??
    Une partie de la réponse se trouve en #2, sous la forme d'une question multiple à laquelle tu n'as pas répondu.
    Pourtant, pour te redonner "la main", pourquoi se disperser et courir plusieurs lièvres à la fois?
    Commence par répondre à Richard 31, et nous aurons sûrement de nouvelles idées.
    invite9df6b9c3
    Voici un lien de téléchargement de photo du sèche linge : ####### Lien vers images externes supprimé.
    Les images doivent être sur le serveur, conformément à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par gienas ; 03/01/2013 à 22h08. Motif: Suppression de liens vers images externes.
    invitef80bfdd5
    si on considère que l'antiparasite est en défaut, il suffit de débrancher les 2 fils 220v allant alimenter l'appareil donc qu'en ne laisant que l'arrivée de courant branché dessus et en branchant le différentiel déclenchera si cette pièce est en faute
    invite9df6b9c3
    Désolé pour le lien externe
    Voici quelques photos en pièce jointe.
    Le photos, montre l'ensemble (à quelque chose prés) du circuit électrique du sèche linge.
    Merci de votre aide
    re,
    désolé je ne valide jamais un zip sur un forum,(cette formule est réservée a la rubrique anti malware )
    merci de procéder en plaçant vos photos en mode jpeg tel que préconisé dans le lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite9df6b9c3
    Je vais y arriver
    Photo intérieur prise de dessus de l'avant vers l’arrière
    Photo intérieur coté droit (sèche linge vu avec la porte en face)
    Photo intérieur de dessus de l'arrière vers l'avant
    Photo de intérieur de la face avant de l'arrière vers l'avant
    Photo du faisceau de la face avant de l'avant vers l’arrière (on peut voir le support de l'ampoule intérieure sur la gauche de la photo)
    Comme j'ai d'autre photos, je vais les mettre sur un second message.
    invite9df6b9c3
    Seconde série de photo (j’espère ne pas enfreindre les règles du forum)
    Photo de la face arrière de la machine
    Photo du moteur
    Photo d'un faisceau à l’intérieur le long la tôle arrière
    re,
    pour le contrôle du filtre anti parasite c'est simple
    vous reliez les 2 fils bleus
    les 2 fils marrons ,
    sans le filtre,
    si cela disjoncte toujours il n'est pas en cause
    on attends les autres photos (partie résistance de chauffe)
    invite9df6b9c3
    Merci richard 31
    re,
    sans le filtre,
    J’essaierai se soir
    Je ne l'ai pas vu. Il doit falloir de je démonte un peut plus.
    re,
    c'est derrière la plaque arrière que je vous ai demandé de déposer
    invite9df6b9c3
    Je regarde se soir
    Merci beaucoup
    invitef80bfdd5
    c'est la plaque centrale arrière, ne démontez pas le panneau arrière donc
    invite9df6b9c3
    sans le filtre,
    Pas de changement
    Depuis que j'ai changer le fils d'alimentation, sa disjoncte plus.
    Ce que j'avais fait au début.
    re,
    donc le souci serait résolu???
    la terre étant en place??
    invite9df6b9c3
    Non car j'ai juste la lumière dans le tambour qui marche et rien d'autre
    Donc je pense qu'il y autre chose que le fils
    re,
    reste a voir la carte de gestion,
    et le contact de porte si passant porte fermée
    invite9df6b9c3
    je veux bien mais j'y connais rien.
    Comment on fait ??
    re,
    via un multimètre pour le contact de porte
    en visuel pour le module de gestion,
    sinon ce sera via un pro car la recherche de panne se complique
    invite9df6b9c3
    Il est difficile d’atteindre le contact de porte donc je n'est pas pu le tester.
    Par contre, j'ai tester l'alimentation (si je ne trompe pas) avec un multimètre au niveau des flèches sur la photo.
    Nom : Test.jpg
Affichages : 1476
Taille : 209,6 Ko
    j'ai bien 230 V donc pour moi, le module est bien alimenté mais aucun voyant ne s’allume (porte ouverte ou fermé, il y a des voyant qui sont allumés).
    Vous en pensé quoi ?
    Me suis-je trompé dans mes déductions ?
    invite9df6b9c3
    Je suis pas un pro mais je dirais que c'est cette pièce qui est HS.
    Nom : Vu.jpg
Affichages : 2165
Taille : 153,3 Ko
    Quel est votre avis ??
    Si c'est bien ça, où puis-je trouver cette pièce ??
    Merci de votre aide
  1. [Blanc] Sèche-Linge BEKO DCU 2670 X - Voyant nettoyage filtre clignotant
    Par invite96ec77be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2011, 06h32
  2. [Blanc] Panne seche linge beko
    Par invite08105113 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2010, 18h12
  3. [Blanc] panne seche linge beko
    Par inviteee79d5d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 20h22
  4. [Info] Sèche linge BEKO
    Par invite0fff15c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2008, 09h13
