[Thermique] Problème eau chaude chaudiére FRISQUET
    invite9119e2d9
    Je reviens sur un sujet débattu plusieurs fois sur ce forum. Les réponses ne correspondent pas tout a fait à mon problème :
    DESCRIPTIF : HYDROMOTRIX VENTOUSE 23 KW année 2000. Plancher chauffant (PER rouge). L'eau de la région ne pose pas de problème, j'ai
    une autre HYDROMOTRIX de 1998 dans le même village qui fonctionne normalement.
    La pression réseau est de 2,4 BAR et le débit max est de 9 litres/mm.
    Le RTA est neuf et l'ancien ne présente aucun entartrage ni depot.
    Pour lever le doute sur le clapet anti-retour, j'ai débranché la pompe et fermé les robinets chaffages, le problème persiste.
    La fonction ECO/MAX n'offre pas de varaitions particulieres au problème.
    Les mesures sont faites depuis un robinet non thermostatique situé à 4 mètres de la chaudiére.
    Les premiers 8/10 litres sont à 45°? puis sur les 15 litres suivants baisse jusqu'a 30°, le bruleur ne se met en route qu'en milieu de cette période.
    Il faut attendre 20 litres de plus pour revenir et maintenir une temperature de 40°;
    Quelqu'un aurait'il une idée de diagnostic ??? merci par avance.
    invite59ab5f78
    Re : Problème eau chaude chaudiére FRISQUET
    C'est bien pour l'explication mais vous n'en venez pas au fait concrètement , qu'elle est votre problème?
    Vous parlez de chauffage ,D'ecs , de robinet thermostatique (chauffage) confondez vous peut être Avec "mitigeur thermostatique" (sanitaire) ?
    Donc qu'elle est votre probleme ?
    invite59ab5f78
    Votre débit d'eau chaude doit être de 12l/min pour une hydromotrix 23kw ventouse.
    invite59ab5f78
    Avez-vous essayer de régler le RTA
    invite9119e2d9
    Merci pour votre réponse, je vais tacher d'etre plus clair:
    Mon probleme est un probleme de production d'eau chaude.
    le RTA qui limite la temperature eau chaude en sortie de chaudiere est neuf
    le robinet que j'utilise (évier) n'est pas thermostatique.
    Ma question est: pourquoi cette diminution de temperature de l'eau chaude comme décrit dans mon message initial.
    invite59ab5f78
    Comme dis plus haut il faut 12L/min de débit pour votre chaudière.
    Le RTA est réglable avez vous essayer d'augmenter la température de sortie eau chaude.
    Êtes vous sûr que votre echangeur n'est pas entartrer ou partiellement boucher?
    L'avez-vous démonter pour vérifier ?
    passelaigue
    quand vous êtes sur max,avez vous plus de litres d'eau chaude?
    quel est votre débit d'eau à votre robinet?
    quand votre eau chaude diminue de T°,vérifiez a la sortie chaudière si votre tuyau d'eau chaude est chaud ou tiède(en amont et aval du rta).
    invite9119e2d9
    Bonjour à tous les deux,
    pour répondre à MRnicola, le débit est de 10litres/ mm, mais la pression aprés réducteur à toujours été de 2,4 bar donc légérement inférieure à celle préconisée par FRISQUET ce qui pourrait expliquer cette différence, lors du remplacement du RTA aucun dépot dans la tuyauterie ni sur l'ancien RTA.
    pour répondre à Passelaigue l'action sur le RTA ne fait que faire varier la température maximale lors du puisage et retarder la baisse de température.
    invite9119e2d9
    re bonjour,
    Pour Passelaigue, lors du puisage la température est identique en amont et aval du RTA
    invite9119e2d9
    Lors de production d'eau chaude la vanne trois voies isole le circuit chauffage de la bouillotte. je ne trouve pas l'index ou doit
    se positionner cette vanne dans cette configuration.
    Quelqu'un aurait'il une idée ?
    invite59ab5f78
    Je reste sur l'échangeur a plaque, il faut voir si il n'est pas boucher.
    Vous avez une réserve de 8L d'eau chaude sur votre chaudière ce qui explique pourquoi vos premier litre sont à 45 degrés et pas le reste.
    invite9119e2d9
    re bonjour MRnicola
    je ne vois pas ou se trouve l'échangeur à plaque, je suppose que c'est la cuve/bouillotte qui pour vous serait entartré en partie, ce qui ne serait pas impossible
    La réaction avec le PER du plancher pour expliquer cela, peut-être pas du tartre mais d'autres depots plus ou moins isolants.
    invite59ab5f78
    Pour tout vous dire je ne connaît pas votre chaudière. J'ai lu une documentation hier soir.
    Il y a un petit réservoir 8L donc votre eau chaude doit obligatoirement etre réchauffer un l'aide d'un echangeur (a plaque ou tubulaire).
    Il ce peu comme je vous l'ai dis que la partie chauffage de l'échangeur soit enboué d'où un moment échange thermique entre l'eau sanitaire et l'eau du circuit chauffage.
    Mais je laisse place au connaisseur frisquet étant donnée que je ne connaît pas votre modèle de chaudière
    invite9119e2d9
    Merci MRnicola,
    l'échangeur est tubulaire, effectivement si des boues éventuelles sont présentes elles peuvent retarder l'échange et provoquer ce "trou"
    dans la temperature d'ECS.
    Si quelqu'un, spécialiste en Frisquet pouvait nous confirmer ce diagnostic ??????
    Merci encore MRnicola pour tes conseils.
    passelaigue
    vous devez avoir un problème avec la sonde sanitaire.
    invite9119e2d9
    Bonsoir passelaigue,
    Si je comprends bien vous pensez à la sonde qui est clipsé sur l'entrée de l'eau sanitaire sur la bouillotte ?
    passelaigue
    oui,c'est elle qui surveille l'eau chaude et qui demande l'enclenchement du brûleur quand l'eau commence a baisser en T°
    invite9119e2d9
    Cette sonde est celle qui se trouve sur le tube arrivée d'eau froide dans la bouillotte ??
    Pour controler cette sonde, je peux la sortir du tuyau et la refroidir avec un aerosol adhoc,
    que devrait-il se passer, allumage gaz ??? fermeture de la vanne 3 voies ???
    passelaigue
    êtes vous sur que c'est sur l'arrivée eau froide,je vois pas elle pourrait servir...
    invite9119e2d9
    Le problème persiste, sonde CTN entrée eau froide remplacée, RTA remplacé, sonde CTN température bouillote remplacée.
    Quelqu'un pourrait me confirmer que la vanne 3 voies doit se fermer sur une demande importante d'eau chaude,seule la pompe est arretée !
    Sur un débit important et long depuis un robinet NON thermostatique, seulement au début il y a cette période ou il n'y a que de l'eau froide
    passelaigue
    es que le débit gaz est bon?
    avez vous aux brûleurs petit débit gaz et après grand débit?votre purgeur auto sur la chaudière est il ouvert?
    invite9119e2d9
    Bonjour Passelaigue,
    Le débit de gaz est normal soit 2,7 m3, la purge est faite et ouverte.
    Par contre la vanne 3 voies ne bouge pas sur une demande d'eau chaude, seul le circulateur n'est plus alimenté electriquement.
    Ma question porte donc sur le positionnement de la vanne 3 voies
    passelaigue
    la vanne doit fermée;pour être sur quelle est en cause vous fermez vos vanne départ/retour chauffage sous la chaudière et vous faite un essais;
    célplombier
    Bjr, le régulateur de débit à bien été remplacé et positionné dans le RTA ? l'augmentation de la température d'eau chaude sanitaire par les commandes sur la chaudière est possible ou pas ? ton soucis avec l'eau chaude est arrivé d'un seul coup ou avec le temps ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    simplino
    Bonjour Passelaigue, avez vous résolu votre problème ? j'ai exactement le même soucis et notre chauffagiste ne trouve aucune explication :S
    simplino
    Bonjour, j'ai exactement le même soucis, mon chauffagiste n'arrive pas à trouver d'où cela peut venir. Il a déjà changé 2 sondes et le RTA et toujours le même soucis
    eaglefor
    bonjour Simplino,
    J'ai changé de chaudière depuis et le problème a persisté.
    En fait l'homme del'art a placé un clapet anti-retour sur l'eau froide et maintenant c'est bon.
    Tenez-moi au courant si s'est la solution pour vous
    simplino
    Merci beaucoup pour votre retour. Le clapet anti retour est situé sur l’arrivée d’eau froide de la chaudière c’est bien ça ?
  1. [Blanc] Probleme Chaudiere Frisquet (chauffage mais pas d'eau chaude)
    Par invitef6d9c0a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2014, 10h04
  2. [Thermique] Problème eau chaude RTA chaudière Frisquet 1999
    Par invite0800f7d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2013, 22h50
  3. [Thermique] Problème de température d'eau chaude, chaudière Frisquet Hydroconfort
    Par lillava dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2012, 19h37
  4. [Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet (eau chaude mais pas de chauffage)
    Par inviteb31e69aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2008, 18h27
  5. [Thermique] Chaudière FRISQUET GAZLINER 23 kw problème sur production eau chaude sanitaire
    Par inviteaceac995 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/08/2008, 21h52
