[Thermique] Probleme Chaudiere Frisquet (eau chaude mais pas de chauffage)
    inviteb31e69aa
    Bonsoir à tous
    Voila comme indiqué dans le titre mon problème est que ma chaudière Frisquet me fournir de l'eau chaude mais que le chauffage ne fonctionne pas.
    Lorsque l'on déclenche le thermostat d'ambiance, nous entendons un petit clic dans la chaudière mais rien ne s'enclenche.
    Par contre pour l'eau chaude tout se déclenche normalement ...
    D'après vous d'où peut venir le problème ...
    Je vous remercie d'avance de votre aide.
    Majinkaioh
    joh93
    Re : Probleme Chaudiere Frisquet (eau chaude mais pas de chauffage)
    Bonjour, tu a bien basculer la chaudiere en position hiver?
    La pompe tourne t'elle?
    inviteb31e69aa
    tu a bien basculer la chaudiere en position hiver ?
    Je ne sais pas ce que tu appelles position Hiver mais le bouton symbolisant les radiateurs est enclenché ...
    Qu'appelles tu la pompe ?
    Le thermostat ambiant déclenche bien l'ordre de marche de la chaudière (puisque l'on entends un clic à ce moment là) mais cette dernière ne se déclenche pas ...
    joh93
    La pompe bein c'est le circulateur de la chaudiere.Est ce qu'il tourne?
    Est ce que tu as asser d'eau dans ta chaudiere?
    inviteb31e69aa
    Merci Joh93 pour ta réponse ...
    Apres avoir parcouru le forum, il semblerait bien que le circulateur soit la cause du problème ...
    Une manip constituant a le débloquer manuellement est preconisé. Je vais l'essayer et vous tenir au courant.
    En tout cas Merci de ton aide Joh93
    inviteb31e69aa
    Il s'agissait bien d'un probleme de circulateur ...
    Pour le résoudre, j'ai tourné la vis central en appuyant dessus (cette vis ne se devissant pas ) et en tapotant sur le circulateur ...
    Merci à tous de votre aide.
    Majinkaioh
    joh93
    Pas de souci bonne continuation
  1. pas d eau chaude mais du chauffage chaudiere chaffoteaux et maury
    Par inviteb6973a93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2008, 15h03
  2. [Thermique] Chaudière Thémis, eau chaude oui mais pas de chauffage : résolu
    Par invite68854e6a dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/03/2008, 08h22
  3. [Thermique] problème chaudière: chauffage Ok mais pas d'eau chaude
    Par invite33d73049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 15h59
  4. [Thermique] Frisquet Gazliner 23 IF eau chaude mais pas de chauffage
    Par inviteb945a3fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 11h03
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2005, 11h45
