[Blanc] Lave linge Brandt Prémia F151 n'essore "qu'occasionellement " !!!
    invitef4156902
    Question Lave linge Brandt Prémia F151 n'essore "qu'occasionellement " !!!
    Bonjour à toutes et à tous !
    Nouveau sur le Forum,j'arrive avec une question qui à déja été posé pour ce type d'appareil mais pour laquelle je n'ai pas de réponse tangible .
    Mon lave linge Brandt Prémia F151 ne vidange qu'ocasionnellement ... Pour éviter des explications aussi redondantes qu'inutiles pour tout le monde, je vais commencer par dire ce qui fonctionne,ce qui ne fonctionne pas et les contrôles qui ont été effectués sur la machine.
    Ce qui fonctionne :
    - La prise d'eau,le lavage,le rinçage,la vidange et le programmateur va jusqu'au bout du cycle...
    Ce qui ne fonctionne pas:
    - L'essorage ! Que ce soit en délicat où en mode normal, la machine n'essore pas où de façon très occasionnel....
    Ce qui à été vérifié :
    La chambre de compression,le condensateur (neuf...) et la pompe...
    Pour la pompe et là est ma première question,j'ai un doute ! Quand je l'ai démontée,il y avait un peu d'eau dedans malgré la pésence d'un joint torique en parfait état ,est-ce normal ?
    Par ailleurs, l'axe à un peu de jeu dans le palier (coté machine) et on peut jouer en AV et en AR d'un bon centimètre avant de trouver de la résistance et que les pales remplissent leur office; passé ce stade les pales ne tournent pas dans le vide( et la machine vidange de toutes façons )
    Voila ! Ça fait plus d'un mois que je galère avec cette panne et même si entre temps j'ai racheter une autre machine (plus récente ) celle-ci était plus silencieuse et j'aimerai bien lui offrir une deuxième vie
    mondou
    Re : Lave linge Brandt Prémia F151 n'essore "qu'occasionellement " !!!
    Si j'ai bonne mémoire la pompe de vidange est une pompe synchrone,
    Fixée par trois vis sur la cuve de la machine,
    Ces pompes sont fragiles, prennent du jeu rapidement et sujettent à dysfonctionnements,
    A changer d'office au moindre doute. (peu chère)
    invitef4156902
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Merci de votre réponse rapide et qui confirme mes doutes... Pour la pompe ,c'est ça, trois vis à défaire et c'est tout... Elle ne parait pas abimé mais il y a de l'eau à l'intérieure ce que je trouve bizarre;J'hésitais à la changer car la vidange semblait se faire normalement; pour autant ,tout le reste semble fonctionner et la machine bien qu'ayant une dizaine d'années lave très bien et est en bon état. Je vais prendre le risque d'acheter une pompe (autour de trente euros...) si ce n'est pas ça je capitule ...
    invitef4156902
    Bonjour à tous !
    Et Non,ce n'était pas la pompe ! C'était :eet ben en fait je ne sais pas... J'ai changé la pompe,tout fonctionne à priori normalement,le programateur va jusqu'au bout, mais elle n'essore pas !
    Xavier45
    Bonsoir marec,
    Avoir changé la pompe ne lui aura pas fait de mal car vu comme vous avez décrit, elle était fatiguée.
    J'ai une petite question, quelle quantité de linge mettez vous dedans pour faire l'essai d'essorage?
    Xavier45
    Bonsoir marec,
    Où en êtes vous avec votre LL?
  1. [Blanc] Lave linge Brandt Prémia F151 : ne démarre pas correctement ?
    Par invite8bd67daa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 08h28
  2. [Blanc] plus d essorage sur lave linge Brandt Premia F151
    Par inviteac281a4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 18h48
  3. [Blanc] Problème sèche-linge Brandt (bruyant)"prémia ete 501F"
    Par invite0cec6880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 09h09
  4. panne lave linge brandt premia F151
    Par inviteb191b91c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 20h00
  5. [Blanc] Lave vaiselle "Brandt Premia" s'allume puis s'arrete au bout de 5s
    Par invitefc21354d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 13h18
