Re : Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    invitef54132ec
    c'est la première fois que je suit sur ce forum donc je vous prie de mexcuses si je n'ai pas suivi les bonnes règles de publication et pour en venir a cette panne j'ai fais un diagnostic complet en ce qui concerne la fuite après avoir démonter les parties extérieur etven dessous aussi je pensais que c'était le joint du bac a sel car j'ai constaté la fuite deau venant de la, nouveau joint arriver remontage du bac a sel et la ça continue de fuire... et je m'aperçois que la fuite vien des deux extrémités du bas de la porte... quelqu'un aurait une idée ? Peut être que l'on peut régler la porte afin de bien coller le joint où alors changer les joints
    ps: le lav vaisselle a 2 ans à peine
    mondou
    Avez vous vérifié le joint du tour de porte ?
    invitef54132ec
    Bonjour, mondou
    Le joint à l'air en bon état je j'ai commandé le joint du bas de porte pour commencer j'attends de le recevoir. .. mais j'ai lu sur un autre forum que ça pourrait venir du bras inférieur apparemment je ne voi pas de rapport
    mondou
    Pour le rotor inférieur vérifier qu'il n'y a pas d'opercules de bouchés.
    Opercules : jets, gicleurs, diffuseurs, quelque soit le nom qu'on leur donne.
    Dernière modification par mondou ; 14/01/2015 à 12h06.
    invitef54132ec
    Je vais vérifier tout ça et faire un essaie lavage rapide merci mondou
    invitef54132ec
    Je me demandais si le joint du cadre de la porte était mal positioner donc je fait l'essai puis je vous redis ce qu'il en est
    invitef54132ec
    Lave vaisselle remis en route et la toujours la même fuite au niveau du bac à sel pui débordement bas de porte mais pas énormément d'eau.
    J'ai joint deux photos avec le post
    mondou
    je vois pas bien sur les photos,
    Je pense que la panne est mal présentée,
    Il ne fuit pas par le bas de porte (enfin oui, il fuit.)
    En fait, c'est le niveau d'eau qui n'est pas bon, il se remplit trop et déborde. Ce qui est différent.
    Est-ce bien cela ?
    Donnez la référence de l'appareil type et PNC,
    Normalement sur le champ de la porte coté droit.
    Dernière modification par mondou ; 14/01/2015 à 13h54.
    invitef54132ec
    Cette fois si seulement un leger débordement mais c'est la fuite qu'il y a autour du joint du bac a sel ou ça gouttes en continue photos ci joint merci mondou pour votre réponse
    invitef54132ec
    A force de chercher je crois qu'on va bien finir par trouvé Nom : 1421245174554308925302.jpg
Affichages : 394
Taille : 159,7 Ko
    invitef54132ec
    Smile Re : Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    Sur la dernière photo il y à un petit trou ça peut etre la cause de cette fuite. .. comment vais je pouvoir le refermé?
    mondou
    Si je comprends bien et vu l'endroit,
    C'est la cuve qui est percée, mini trou un voire plusieurs quand on examine bien,
    Si c'est çà, c'est la faute à Monsieur ou Madame,
    Faut toujours faire l'appoint de sel avant de lancer un lavage,
    Si on fait l'appoint sans faire de lavage immédiat, il ne faut point tomber de sel sur la cuve,
    Sinon corrosion, on parle d'inox mais souvent, toujours, c'est pas de l'inox pur.
    J'en ai eu bouché avec un fil spécial et une panne à souder.
    Par contre çà fait longtemps, je me souviens plus de la réf.
    Çà durant dans le temps mais pour le brasage faut être minutieux, propreté et maniement de la panne.
    Si un seul trou, un mini boulon inox, bien serré et loctité.
    invitef54132ec
    Effectivement c'est bien ça où peut être qu'il ya eu quelques chose de pointu qui est tombé. ... par contre l'histoire du boulon avec du loctite j'ai pas vraiment compris vouliez vous dire une mini vise? Ou soudure à l'étain? Merci mondou pour votre aide
    mondou
    Je parle d'un petit boulon avec l'écrou et non d'une vis simple (en inox),
    Faut faire traverser le boulon et serrer l'écrou au max avec de la loctite,
    Sinon soudure avec un fer panne de 100 W mini,
    Pour le produit, voir lien, je l'avais pas eu là mais çà fonctionne bien.
    http://www.pdea.fr/soudures/58-brasure-inox-20cm.html
    Pour les trous, je suis sûr, c'est le sel qui tombe dans la cuve lors du rechargement du pot à sel,
    Revoir post précédent pour les explications du problème.
    invitef54132ec
    Merci pour le lien avec le message... puis je trouver ça dans un magasin de bricolage chez brico dépôt par exemple?
    mondou
    Pas dans ce type de GSB,
    J'ai mis ce lien mais y a d'autres boutiques,
    je l'avais eu par un distributeur de pièces détachées mais je me souviens pas, peut être sogedis ?
    En plus du produit :
    Fer minimum 100 W,
    Dégraissant,
    Bien poncer,
    Faut que la brasure mouille correctement.
    Çà demande si jamais fait un certain doigté.
    Y en a un que j'ai fait y a quatre ans, les propriétaires s'en servent toujours.
    Peut-être m'en reste t il mais dans mon fatras ...
    invitef54132ec
    J'ai tourné pas mal ce soir pour trouver la brasure inox mais je n'ai rien trouvé dans les magasins de bricolage on m'a conseillé un magasin donc demain matin je vais y allé en espérant trouver ça sinon je le commanderai sur internet. .. on ma conseiller aussi un silicone qui résiste a une grande température mais je préfère suivre vos conseils pour commencer car ça chiffres vite sinon... je vous tiens au courant dans la journée si je règle le problème merci encore @+☺☺☺
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2015, 22h21
  2. [Blanc] Panne LV Electrolux XXL Realife Aquasave ESI66 065 KR
    Par bidouilleursjoyeux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 18h35
  3. [Blanc] Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    Par invite477f17b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2013, 15h10
  4. [Blanc] Arthur Martin electrolux xc6 wft 1370 vidange en continu
    Par invite26a9b91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 13h17
  5. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
