[Blanc] Four Brandt ECAT 11 qui redémarre seul
    invite1901b891
    Un de mes amis a un four de marque BRANDT 3355 W type ECAT 11. Lorsqu'il a utilisé son four puis l'a arrêté, celui-ci, au bout d'un moment se remet en marche seul, avec le voyant de chauffe allumé, et cela dure un peu, avant qu'il ne s'éteigne ensuite ... Panne bizarre que je ne "cerne" pas très bien. Certains utilisateurs de ce forum utilisent ce type de four, et semblent bien le connaître. Pourraient-ils me donner quelques renseignements pour que j'essaie de résoudre ce souci ?
    Merci d'avance.
    mondou
    Re : Four Brandt ECAT 11 qui redémarre seul
    Attention aux liquides, eau, nettoyage, huiles graisses qui auraient pu couler sur les commandes et la carte.
    Si clean,
    Souvent, c'est un problème avec les condensateurs électrochimiques.
    invite1901b891
    Bonjour Mondou
    Merci de cette réponse qui me donne déjà une piste de recherche de panne. Il faudra que j'aille chez lui et vois son four. En effet, un excès de produit de nettoyage pourrait en être la cause. Quant aux condensateurs électrochimiques, peut-être faudra-t-il que je vérifie ?
    Je vous tiendrai au courant.
    Merci et à bientôt.
    bihezz
    Des fois cela vient des sélecteurs.
    invite1901b891
    Merci, je vais aussi voir cela.
    perso je vais vous orienter vers une autre voie
    un reballement thermique qui réenclenche le ventilateur tangentiel de refroidissement cela pour une période courte car il ne s'agit en fait que d'un résidus de chaleur qui s'est accumulé dans le bandeau après l'arrêt du ventilateur tangentiel et réactive la sonde CTP durant un petit instant
    rien de méchant en fait ,
    j'ai eu a le constater aussi parfois sur mon matériel (qui sort aussi de leur usine)mais marque et référence différente
    par contre savoir que dans ce cas,
    la chauffe n'a pas lieu en fait (pas de voyant de chauffe pour ma part)
    invite1901b891
    Bonjour Richard 31
    En fait, si je vous suis bien, il n'y aurait rien à faire, car ce redémarrage n'est en rien une nouvelle chauffe ? Mais simplement une réaction de la sonde due au fait qu'il y a encore un peu de chaleur résiduelle ?
    Encore une piste à voir.
    Je pense y aller dans l'après midi.
    Merci encore de vos réponses.
    re,
    c'est effectivement cela
    invite1901b891
    Merci des renseignements.
    J'irai la semaine prochaine, car un imprévu chez cet ami, m'en empêche pour l'instant.
    A bientôt.
    invite8699c04d
    J'ai exactement le même problème. Le four démarre tout seul et chauffe jusqu'à 180°C. C'est arrivé suite à une pyrolyse.
    Aucun condensateurs n'a gonflés et aucune trace de chauffe sur les cartes. Une des borne d'un des condensateurs de la carte afficheur n'était pas soudé. Je l'ai soudé toujours pareil. Je l'ai donc enlever, toujours pareil. Nettoyage des contacts du sélectionneur rotatif, pareil.
    Photos : https://photos.app.goo.gl/Hh1THkgr2DpPXxeX9
    mondou
    Sur ce type de problème j'avais répondu post 2.
    A ne pas confondre avec la turbine de ventilation/refroidissement qui peut s'activer seule même après arrêt (chaleur résiduelle)
    Post de Richard qui explique le phénomène.
    Peut-être un problème électronique sur la carte de commande.
    Débranchez l'alimentation secteur quelques secondes.
    Si le four se réactive dès que vous rebranchez sans entendre le clic ou le clac d'un relai.
    Identifiez la résistance qui est en chauffe.
    Appareil débranché, remontez le routage pour identifier le relai concerné sur la carte de puissance,
    Possible qu'avec la chauffe en pyrolyse, il soit collé,
    Résistance débranchée sonner ses contacts, si çà bippe, il reste fermé au repos.
  1. PC qui s'arrete et redemarre seul
    Par invitea2b9736a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/12/2012, 22h09
  2. pc qui redemarre tout seul
    Par invite01a899bb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/09/2009, 19h43
  3. Ordinateur qui se redémarre seul
    Par inviteada4ae0c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 20/10/2007, 17h04
  4. Mon ordi redémarre tout seul
    Par invite24ac6b95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/08/2007, 20h29
  5. Mon PC rédémarre tout seul
    Par invite66fa5dc5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/01/2007, 10h27
