bonjour, je viens vers vous car j'ai un problème avec mon chauffe eau solaire, par moment il se met en alarme avec le code "erreur 7" ce qui dans la notice me dis de verifier que le chauffe eau est rempli (ca c'est ok) et de vérifier le cable de l'anode ACI. le plombier qui est venu une fois (et que je n'arrive plus a joindre) apres avoir appelé Atlantic m'a changé la régulation électronique que m'a envoyé gentiment et gratuitement Atlantic, le problème est toujours là sachant que par moment le cumulus fonctionne que ce soit en solaire ou électrique, mais c'est trés aléatoire car des fois il ne fonctionne plus pendant 3 jours.
Si quelqu'un a une idée ou a été confronté a ce problème un conseil serai le bien venu. merci d'avance.
