Perte de pression Solerio optimum Atlantic
    inviteda28e08b
    Bonjour,.
    Voila je vous explique mon petit problème. J'ai acheté il y a peu une maison équipée d'une station solaire Solério optimum 300l.
    Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine et avant de contacter un spécialiste je vous avoir quelques avis de personnes s'y connaissant un peu plus.
    Mon problème est que le vase d'expansion est vide (0 bar) la manomètre de la station solaire est également sur 0 bar le flotteur du débitmètre est en bas.
    Est-ce certains d'entre vous, peuvent m'expliquer pourquoi tout est sur 0 car du coup je me demande si le "chauffage" grâce au solaire marche?
    Merci pour vos réponses!
    AD 44
    Re : Perte de pression Solerio optimum Atlantic
    salut,
    c'est bien un chauffe eau solaire? pas un système combiné ECS +chauffage?
    Les capteurs sont des tubes? des panneaux plans?
    Quelle est la hauteur manométrique (hauteur entre sommet des capteurs et le manomètre)?
    Y a t il des traces de fuites ou suintement sur les différents raccords? Y a t il un purgeur auto au sommet des capteurs (avec ou sans vanne d'isolement)?
    si pression à zéro...peut être faut il en profiter pour tout reprendre depuis le début.
    Vidanger ce qu'il peut rester de liquide caloporteur (voire pourquoi pas rincer à l'eau claire, à faire hors période de gel), puis vérifier et ajuster la pression du vase (si celui ci n'est pas HS) en fonction de la hauteur manométrique. Ensuite remplir l'installation avec un liquide caloporteur neuf à la pression du vase ou juste un peu au dessus. Et enfin, incrémenter les bonnes valeurs sur les paramètres du régulateur.
    Dernière modification par AD 44 ; 16/12/2018 à 22h26.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    AD 44
    suite...
    purger, repurger et re-repurger...puis remonter un peu la pression en remettant un peu de liquide pour compenser la descente due à la purge.
    Après ça doit rouler (si le circulateur n'a pas fumé en cavitant trop en tournant carrément à vide...).
  1. [Thermique] Chauff-eau solaire Atlantic Solerio, erreur 7?[résolu]
    Par invite10e9dd82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2022, 13h20
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2016, 20h59
  3. Perte de pression dans panneaux solaire et retour de la pression
    Par invite70db87b2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/03/2015, 22h53
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco Belge Idra 4000 peu d'ECS et perte de débit ?
    Par invite03fb305f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2015, 22h44
  5. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 13h08
