[Thermique] Circulateur chaudiere optitherm perge
    salsrock
    Le boitier de mon circulateur Guinard GS 256V 1118590/833.1 a grillé.
    -Peut-on envisager de le remplacer seul? Si oui, Où? Sachant que ce circulateur a peut-être 20 ans.
    -Des mesures précises du circulateur donnent un Entrax de 18 un filetage mâle 40/49. Si je devais le changer pourriez-vous m'indiquer une équivalence. Sur quel site?
    Pour info le circuit comprend 10 radiateurs sur un seul niveau 1 mètre au dessus du circulateur.
    Voir photos jointes
    Renzo
    Re : Circulateur chaudiere optitherm perge
    Ci-joint lien d'équivallence
    http://www.motralec.com/telecharger/...ngeabilite.pdf
    salsrock
    Le modèle qui conviendrait serait L'UPS 25 40 180?
    Sachant que le diamètre du filetage est de 40, a quoi correspond le 25 ?
    Renzo
    Le 40 représente la pression maxi à débit nul, et le 25 c'est le diamètre de tuyauterie de raccordement (DN25)
    salsrock
    Pourtant le diamètre du tube est bien de 30 et non de 25. Le diamètre du filetage est de 40...
    salsrock
    Erreur de ma part. Le diamètre du filetage en bout de circulateur (photo), serait autour de 45mm et non de 40.
    Quelle est la bonne référence pour ne pas se tromper.
    Renzo
    Voir plus haut ton post #3
  1. [Thermique] Bouton de commande sur chaudière optitherm Perge
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2013, 15h08
  2. [Thermique] Contacteur qui bagote sur chaudiere PERGE Optitherm B 30.00
    Par matteo52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2012, 16h58
  3. [Thermique] Chaudière fioul PERGE Optitherm : pas de chauffage ! [résolu]
    Par Astyanax dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/10/2009, 12h10
  4. probleme chaudiere perge optitherm 6.25 bf
    Par invite6231ca82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2008, 11h33
