[Thermique] Pression trop élevée chaudière Viessmann Vitopend 111
    invited6c54a1b
    Ma chaudière indiquait F4 a cause d'une pression trop faible (1bar).
    J'ai augmenté la pression a 1,5 et la chaudière s'est mise a fonctionner normalement.
    10minutes plus tard la pression était montée a 2bar et maintenant elle est a 3 bar.
    Je ne m'y connais vraiment pas du coup je ne sais pas sur quel tuyau je dois faire quelque chose pour baisser cette pression.
    en attendant j'ai éteint ma chaudière mais je sais pas quoi faire d'autre.
    Renzo
    Re : pression trop élevée chaudière viessmann vitopend 111
    Je ne connais pas cette chaudière donc ne peut pas te dire où est la vidange, mais tu peux faire baisser la pression par un purgeur de radiateur.
    Tu avais bien refermé le robinet de remplissage ? Si oui, c'est le vase d'expansion qui est à regonfler ou à remplacer.
    invite59ab5f78
    Sous la chaudière tout a droite il y a une vanne qui normalement n'est raccorder a rien avec un bouchon. On peut l'ouvrir avec une clé de purge radiateur. C'est la vidange.
    Si vous ne trouvez pas la vanne poster une photo du dessous de la chaudière clair et lisible
    Cdlt
    invitef461b35c
    Problème identique pour moi pour une Viessmann Vitopend 100.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci.Pièce jointe 0
    invitef461b35c
    Bon j'ai trouvé tout seul comme un granc. Je poste si ça peut servir à quelqu'un :
    "purger au niveau d'un radiateur.
    Au pire si la chaudière dépasse les 3 bar, une soupape de sécurité s'ouvrira pour évacuer un peu d'eau..."
    Prenez soin de vous et de vos proches.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 08/09/2024, 11h21
  2. Pression chaudière viessmann vitopend 222
    Par invite132a7e3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2018, 14h52
  3. Problème pression sur chaudière viessmann vitopend 111-w
    Par inviteedb977bb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2016, 09h49
  4. [Thermique] Chaudiere Viessmann Vitopend : remonter la pression ? [résolu]
    Par invite6c3628d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2010, 20h31
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 222 WHSA : différentiel chauffage trop élevé.
    Par inviteaf782518 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2009, 18h13
