[Thermique] Chauffe-eau Sauter aci 300L
    invitef76274e0
    Je suis nouveau sur le forum, avant de poster j’ai regardé quelques posts similaires mais halas je ne trouve pas la réponse à ma question.
    Mon cumulus ne chauffe plus, j’ai eu de l’eau froide cet après-midi alors que j’avais chauffé 1h30h (plus la chauffe de nuit pendant les HC 2h à 7h)
    J’avais des quelques soucis les derniers jours, je pensais que c’était l’horloge ABB avait des soucis, du coups je l’ai remplacé par un sonoff 16A pour un contrôle à distance avec des routines pour les HC.
    Cela a fonctionné jusqu’à aujourd’hui, en effet, j’ai bien le 230v au niveau de l’entrée de la résistance ( les 3 fils rouge et les deux fils bleu)
    La led orange s’allume mais faible!
    J’ai démonté la carte pour la tester et j’ai bien 15ohms et 2,5ohms au niveau des deux circuits primaires et secondaires.
    Quand je l’allume il fait un bruit de démarrage normal mais au bout de quelques minutes cela s’atténue.
    J’ai également constaté que ma sonde était fondue vert la fin ( voire photo jointe)
    Merci d’avance pour votre aide.
    invitef76274e0
    Re : Chauffe eau Sauter aci 300L
    Bjr à toi, Je ne sais ce tu appeles....sonde ?
    Un sonde c'est le thermostat lui meme (l'élément qui est SOUMIS à la chaleur de l'eau).
    Donc cela ne peut PAS....fondre....si c'est vraiment cela que tu définis.
    Donc si il y a eu "fonte"..c'est certainement pas le thermostat.
    Je ne sais non plus ce qui est pour toi les circuits "primaires" et "secondaires" sur TA carte ?
    Donc difficile de savoir à qui tu attribues des valeurs de...réistances ?
    invitef76274e0
    Bonjour, bonne année à toi.
    J’ai tout simplement utilisé les termes que j’ai pu lire sur différents posts du forum.
    C’est une carte de type ACI, apparemment ce n’est plus la longue tige en cuivre qui rentre dans le cumuls avec un bouton pour la sécurité thermique.
    En répondant à mon post j’ai rajouté des photos, c’est un long tube transparent et dedans on voit des fils avec capteur. Je ne suis pas spécialiste peut-être que je me trompe.
    Le primaire et secondaire au niveau du moteur sur la petite carte que j’ai également pris en photo.
    invite1a4c0b78
    Re : Chauffe-eau Sauter aci 300L
    Ton chauffe eau est en mono ou triphasé?
    invitef76274e0
    @froeling68 Monophasé
    Remoi,
    Hum si ta "sonde" a fondue...c'est qu'il y a un sacré probléme !
    Un cumulus ne fait pas de "bruit" au..démarrage ( cas général 99,99%)
    Si déjà du bruit ( quel genre de bruit ? ) c'est...anormal.
    C'est quoi un "BRUIT...NORMAL" ...au démarrage ?
    Il semblerait que la résistance chauffe, mais sans eau et de ce fait faire f"ondre le plastique de la sonde
    à proximité.
    Mais je vois mal un...manque d'eau !!
    cumulus plein de tartre ?
  1. [Divers] Chauffe-eau Sauter prodigio 300L [Résolu]
    Par invite77b6d0a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2019, 11h36
  2. [Thermique] chauffe eau zénéo 300l ne chauffe plus
    Par invite03f54eb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2018, 08h41
  3. [Thermique] Chauffe-eau ACI 300L. Atlantic ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitee4e03803 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/10/2015, 19h20
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300L Cor-email : ne chauffe plus ! [Résolu]
    Par invitefd7c4b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2014, 13h21
  5. Pb chauffe eau equation 300l
    Par invite257bf794 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/09/2009, 09h26
