[Blanc] Radiateurs chauffage central fuites aux raccords PVC ?
    steph0967
    Red face Radiateurs chauffage central fuites aux raccords PVC ?
    Voilà tout est dans le titre du message ou presque
    j'ai des tuyaux PVC qui alimentent mes radiateurs en eau..
    et j'ai de plus en plus des petites fuites qui apparaissent au niveau des raccords entre 2 morceaux de PVC
    (au niveau d'un coude par exemple)
    si j'observe bien, je vois des gouttes d'eau perlées exactement au raccord (niveau colle à priori)
    j'ai essayé de colmater avec une bande auto amalgamante.. mais c pas parfait.. y a un petit changement de diamètre et la bande n'adhère pas complètement
    qu'est ce que je peux essayer de mieux?
    colle PVC ou mastic EPOXY à déposer sur le raccord?
    ou autre??
    merci d'avance
    invite728b013d
    Re : Radiateurs cheuffage centrel fuites aux raccords PVC ?
    Ce sont des raccorda sertis sur du tube PER ? si oui soit reprendre le sertissage soit les remplacer au besoin par des raccords démontables.
    Cordialement Marc.
    célplombier
    Bonjour, une photo de ces raccords c'est possible ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    steph0967
    Re : Radiateurs chauffage central fuites aux raccords PVC ?
    voici 2 photos.. un exemple de 2 coudes où aujourd'hui il n'y a pas de fuite mais le raccord n'apparait pas nickel
    désolé pour la poussière..
    sinon je voudrais éviter (pour l'instant) de tout refaire, c pour ça que je recherche une réparation provisoire avec de la résine ou de la colle
    merci pour vos réponses
    célplombier
    Bjr, tu as une photo plus globale avec le raccordement sur le radiateur ? tu connais la marque et le type de ces tubes ? qui sont en pvc tu disais c'est cela ? ta chaudiere envoi l'eau pour le chauffage a quelle température ?
    steph0967
    Re bonjour
    oui effectivement ce sont les tuyaux qui amènent l'eau au radia
    c'est une chaudière au gaz
    l'eau est à 50-60 °C environ
    voici la photo plus géné
    célplombier
    Bjr, c'est toi qui a fait réaliser l'installation ? ou tu en as pris la possession aprés ? tu as la marque des tubes et la référence ?
    trebor
    Essayer ceci qui est du ruban auto adhésif et auto-amalgamant et il y a également du mastic répare tout qui durci fortement :
    https://www.google.be/search?q=ruban...uto-amalgamant.
    Pour le mastic époxy : https://www.google.be/search?q=masti...C3%A9pare+tout
    Bonne suite
    steph0967
    L'install était comme ça qd j'ai acheté la maison il y a 5 ans
    je ne connais pas la marque ni la matière précise des tuyaux
    j'ai déjà essayé le ruban auto amalgamant mais comme y un chgt de diamètre, ça ne marche pas parfaitement
    je pense essayer le mastic mais je voulais avoir votre avis
    invite59ab5f78
    Depuis quand on fait une distri de chauffage en pvc pression?
    Je ne connaissais pas
    trebor
    Surtout qu'avec ce type de tuyau rigide, il faut laisser libre les passages au travers des murs et du sol, afin que les tuyaux puissent s'allonger et se rétracter librement sans frottement ainsi que dans les supports de fixations au mur.
    steph0967
    oui justement les tuyaux PVC sont sur une faible longueur, ensuite ils rejoignent des tuyaux traditionnels en métal
    et y a pas de fixations aux murs comme ils sont sur une faible longueur
    mais si on revient à mon pb d'origine, qu'est ce que je peux mettre autour des raccords pour éviter les mini fuites?
    trebor
    Bonjour steph,
    Le plus radical étant de placer un tuyau en métal afin de ne pas avoir une emplâtre sur une jambe de bois
    Bonne suite
    steph0967
    OK je suis d'accord mais je ne vais pas me lancer dans des gros travaux en plein hiver
    d'où ma question
    trebor
    Citation Envoyé par steph0967 Voir le message
    d'où ma question
    Yapuka rafistoler comme proposé précédemment
    ou laisser tout ainsi et attendre l'été
    Dernière modification par trebor ; 25/01/2015 à 18h05.
  1. [Thermique] Radiateurs de chauffage central ne chauffent plus
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 04/02/2014, 17h50
  2. Ajout de radiateurs sur chauffage central
    Par invitea19d74cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2012, 20h07
  3. [Thermique] Chauffage central à eau : 3 radiateurs ne chauffent pas ! [résolu]
    Par invite8a9fc431 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/11/2009, 16h22
  4. radiateurs acier chauffage central
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 14h34
  5. changement de radiateurs sur chauffage central
    Par invitee5956131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 22h02
